Обзор и тестирование SSD-накопителя Intel Optane: встречают по одежке, провожают – по уму (страница 6)
Futuremark PCMark 8
В отличие от Crystal Disk Mark, разработчики данного программного пакета всячески избегают «чистых» скоростей. Здесь поставлена задача имитации настоящей работы реального пользователя с накопителем. Каждый тест – это сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведено все в деталях, вплоть до пауз в работе. В конечном итоге прохождение данного теста может занимать от чуть меньше часа (на быстром PCIe SSD) до трех и более часов на медленных SSD и HDD.
В качестве результата выводится общий итог в очках, который вычисляется программой по специальной формуле на основе результатов всех тестов, который дублируется в скорости в мегабайтах в секунду. Попутно приводится список тестов и результат в секундах для каждого из них.
Больше – лучше
Больше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
И вот здесь мы видим менее приятную картину. Нет, ускорение происходит, причем заметное, но по итогам тестов связка из Intel Optane Memory 32 Гбайт и HDD не в состоянии тягаться с построенным на бюджетной платформе Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт, не говоря уже про PCIe SSD Samsung SM961 128 Гбайт.
Заключение
В сухом остатке мы можем сделать очень простой вывод: череда громких обещаний и пламенных речей, которые касались новой технологии, на данный момент на практике дала совсем немного. Кэширование – это кэширование, даже если в его основе лежит новаторская аппаратная платформа. И все известные минусы таких «гибридных» решений никуда не исчезают: основной эффект достигается только при условии работы по регулярно повторяющимся сценариям с одними и теми же объемами данных, ограниченных достаточно небольшими объемами.
Мало того, нужно отдавать себе отчет в том, что значительная часть современных жестких дисков больших объёмов на линейных операциях записи (типичный пример – копирование крупных файлов) сама по себе способна принимать данные со скоростью больше 200 мегабайт в секунду. Попытавшись сочетать, например, Seagate Surveillance 8 Тбайт и Intel Optane Memory 16 Гбайт в нагрузке такого рода, мы получим не улучшение, а создадим дополнительное «бутылочное горлышко» в системе, ухудшив скорость копирования.
Не лучшим образом будет обстоять дело и в том случае, когда на компьютере выполняется большое количество разнообразных операций чтения с большими объемами данных. Например, можно регулярно запускать одни и те же игры, но «крупные». Те же популярные Rise of the Tomb Raider, The Witcher 3: Wild Hunt, DiRT Rally и Doom 2016 требуют под себя 26, 42, 50 и 66 Гбайт соответственно. В Optane их игровые ресурсы банально не поместятся. Некоторое ускорение запуска, естественно, будет (в любой игре часть файлов задействуется постоянно), но незначительное.
Если же говорить о простой работе на небольших объемах, то тут тоже сложно. Вопрос в том, какие именно это объемы. Ценники, установленные на Intel Optane Memory, таковы, что может оказаться целесообразнее приобрести обычный SSD и не озадачивать себя ни настройками, ни нюансами эксплуатации, ни необходимостью обновляться до новой платформы Intel (не говоря уже о привязке к ней). Причем за стоимость Intel Optane Memory 32 Гбайт можно приобрести не только довольно дорогой Samsung SM961 128 Гбайт – среди SATA SSD и вовсе можно подобрать варианты объемом 240-256 Гбайт.
Фактически область применения Intel Optane Memory все так же узка: ПК с HDD, владельцы которых живут по принципу «хочу очень емкий накопитель, размеченный под один большой раздел на весь объем», но при этом запускающие небольшое количество программ не слишком большого объема, а большую часть пространства HDD использующие как пространство для хранения редко используемых файлов. Энтузиастов эффект, возникающий от установки Intel Optane Memory, просто не привлечет.
Выражаем благодарность:
- Электронному дискаунтеру бытовой техники и электроники СИТИЛИНК за предоставленный на тестирование SSD-накопителя Intel Optane.
