Обзор гироскутера Xiaomi Ninebot Plus: лучше, больше, быстрее? (страница 3)
Здесь же можно увидеть две крышки – под верхней прячется отсек для пульта дистанционного управления, а за нижней располагается точка крепления руля двумя винтами.
Производитель сообщает о применении особых покрышек с повышенным коэффициентом сцепления. Рисунок протектора предполагает эксплуатацию на твердом покрытии.
Это не обязательно должны быть аккуратные и ровные дорожки, скутер прекрасно способен передвигаться по грунтовым дорогам или лесным тропинкам, без проблем преодолевая кочки и небольшие препятствия.
В задней части руля предусмотрено место для пульта дистанционного управления под специальной крышкой.
Гироскутер обладает неплохим клиренсом, а днище выполнено цельным и неплохо защищает «начинку» от механических повреждений.
Тем не менее, стоит учитывать технологические отверстия для охлаждения и не штурмовать водные или грязевые преграды.
Несмотря на наличие шланга-адаптера для подкачки колес, сделать это будет не так уж и просто. Колеса выполнены закрытыми с обеих сторон, внутри расположены двигатели.
С внешней стороны колеса снабжены светодиодной многоцветной подсветкой.
Гироскутер выглядит монументальным, крепким и надежным, сомневаться в его качестве не приходится. В то же время благодаря удачному дизайну и расцветке возникает ощущение некоей стремительности и легкости. В общем, за внешность и качество сборки Xiaomi Ninebot Plus можно смело похвалить.
Нет претензий и с точки зрения практичности. Резина на площадках для ног мягкая и отлично фиксирует ноги, верхняя часть руля также выполнена мягкой и позволяет легко и комфортно управлять гироскутером на любой скорости. Единственное, что вызывает вопросы – это масса в 16 кг. При необходимости переноски она хорошо ощущается, да и удобство переноски среднее. Для представительниц прекрасной половины человечества задача по подъему скутера по лестнице может стать серьезной проблемой.
