Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Meshify C (страница 5)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Fractal Design Meshify C программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.18.1.0 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Fractal Design Meshify C оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по видеоядру и памяти соответственно).
Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.18.1.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Жесткий диск нагружался в тесте «Access Time» пакета IOMeter. Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Fractal Design Meshify C и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Собранную в корпусе систему с точки зрения шума нельзя назвать бесшумной, однако нужно заметить, что в нем дополнительно трудятся еще два вентилятора Dynamic X2 GP-12, работающие на максимальных оборотах. На расстоянии в один метр уровень шума составил приемлемые 40 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения Fractal Design Meshify C выигрывает у открытого стенда пару градусов на CPU и GPU. Дискам же в закрытой со всех сторон корзине приходится тяжеловато.
Заключение
В который уже по счету раз у шведов получился хороший корпус. И пусть его внешний вид устроит не всех, но своего покупателя он найдет. Отметим и высокое качество изготовления и применяемых материалов, и очень удобный двухсекционный дизайн, и систему организации кабелей (одну из лучших из тех, что мне доводилось встречать).
Компания Fractal Design как всегда на высоте. Что касается цены, то новинка пока отсутствует на отечественном рынке, а на зарубежных сайтах ее стоимость колеблется в диапазоне $90-100. По сравнению с иными конкурентами это не столь много.
Плюсы Fractal Design Meshify C:
- Высокое качество изготовления;
- Стильный классический дизайн;
- Съемные пылевые фильтры для БП, передней и верхней панелей.
- Порты USB 3.0 на верхней панели.
Минусы корпуса:
- Всего два порта USB на панели управления.
Выражаем благодарность:
- Компании Fractal Design за предоставленный на тестирование корпус Fractal Design Meshify C.
Технические характеристики Fractal Design Meshify C
| Модель |
| Материал |
| Габариты корпуса (Ш x В x Г) |
| Габариты с ножками / выступами / винтами |
| Масса |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Мест для вентиляторов |
| Охлаждение лицевое |
120/240/360 мм, 140/280 мм радиатор СЖО (опционально) |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
120/240 мм радиатор (опциональны) |
| Охлаждение нижнее |
| Пылевые фильтры |
Передние вентиляторы; Верхние вентиляторы |
| Слоты расширения |
