Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Meshify C (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии Fractal Design Meshify C для прессы.
Габариты корпуса – 395 x 212 x 440 мм. По габаритам это типичная средняя «башня».
Оценки дизайна всегда субъективны, но, на мой взгляд, строгий классический дизайн всегда самый выигрышный. В то же время передняя панель со сложной поверхностью добавляет некоторой изюминки.
Окантовка лицевой панели пластиковая. Вся лицевая часть панели затянута металлической сеткой. И ее форма, по всей видимости, и определяет название «Meshify» которое я в данном контексте переведу как «создавай из полигонов» или «полигонизируй».
Передняя панель легко снимается, открывая вид на шасси:
Видно крепления для трех вентиляторов диаметром 120 мм или двух вентиляторов 140 мм. Производитель предустанавливает один фирменный вентилятор Dynamic X2 GP-12 диаметром 120мм.
Большая часть верхней панели занимают вентиляционная решетка, которая закрыта пластиковым сетчатым фильтром с магнитным креплением. Сама верхняя панель металлическая.
Решетка легко снимается и её при необходимости можно промыть.
Под ней находятся посадочные места для двух 140/120 мм вентиляторов или радиатора 120/240 мм радиатора системы водяного охлаждения.
Блок управления находится на верхней грани, но располагается на верхней части лицевой панели.
Перечислю его элементы слева направо: кнопка экстренной перезагрузки, которую, несмотря на малые размеры можно нажать без помощи подручных предметов, с очень четким и коротким ходом, разъемы наушников и микрофона, квадратная кнопка питания и два порта USB 3.0.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом располагаются семь слотов расширения с черными металлическими заглушками. Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и 120 мм вытяжной вентилятор.
