Обзор и тестирование процессора AMD Ryzen 3 1300X (страница 4)
Подведение итогов
Баллы
Больше – лучше
Разгон
Несмотря на пройденные тесты LinX и почти все тесты ЦП, в приложениях все же изредка происходили сбои на частоте 4.1 ГГц. Немного поискав причины, пришел к выводу, что слабым звеном становится контроллер шины PCI-e в процессоре. При сбое он теряет стабильность и отключает на лету основной слот PCI-e 16x. Далее гаснет монитор и на POST-индикаторе мы видим ошибку 8.
При проверке на аналогичной материнской плате и другом чипсете ситуация повторялась, но найти необходимый параметр изменения напряжения контроллера в BIOS не удалось. Возможно, с новыми версиями прошивок такая опция появится.
Соответственно во всех тестах частоту пришлось снизить до 4.0 ГГц. К счастью, проблемы совместимости и разгона оперативной памяти частично уже решили, и частоты DDR4 выше 3200 МГц стали вполне рабочими.
Максимальная температура Ryzen 3 1300X в зависимости от напряжения:
Нагрузка создавалась приложением LinX 0.6.5 с библиотеками для AMD. Тест проходился не менее десяти раз с объемом задачи 25 000. На радиаторе СВО установлено два вентилятора модели Minebea с фиксированными оборотами (~2000 об/мин). Процессор проверялся не только с повышенным напряжением, но и заниженным, дабы определить вилку рабочих напряжений. Диапазон частот по спецификациям составляет от 3.5 до 3.7 ГГц.
Если между Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200 и есть разница, то она несущественная. Небольшие отличия заметны до частоты 3.9 ГГц, где герой обзора оказывается на несколько градусов холоднее. Последнее обусловлено более качественным кристаллом и погрешностью юстировки встроенного датчика температуры.
Перейдем к энергопотреблению. Максимальное энергопотребление Ryzen 3 1300X в зависимости от напряжения:
По графику энергопотребления видно, что Ryzen 3 1300X выделяет на несколько процентов меньше тепла, а соответственно и греется меньше. При 3.8 ГГц показатели процессоров становятся идентичными, а температура все еще различается на пару градусов. Возможно, в данном случае припой оказался лучше и нанесен равномернее.
К тому же стоит учитывать, что неоднократная установка водоблока даст хоть и близкие результаты, но различающиеся на один-два градуса. Поэтому я бы охарактеризовал поведение обоих представителей линейки как одинаковое.
Заключение
Обзор действительно не принес никаких открытий, но это предполагалось еще при подготовке к нему. Наделив все процессоры Ryzen разблокированными множителями, компания AMD сама себе подложила мину замедленного действия. Для энтузиастов Ryzen 3 1300X малоинтересен, поскольку рядом с ним продается при меньшей стоимости его же аналог под названием Ryzen 3 1200. Разные штатные частоты? А кому это интересно, когда доступ к разгону у обоих полностью открыт. Возможно, следовало бы ограничить частотный потенциал самой младшей версии CPU, но в AMD поступили иначе и не нам судить о таком выборе. |
Что такое процессорозависимость? Как она выражена в играх? Вопросы на первый взгляд проще некуда, но требуют тщательной проверки и скрывают интересные ответы. Мы начнем с прописных истин, которые лежат на поверхности. Несмотря на то, что тема сравнения производительности CPU часто поднимается в обзорах, ее редко совмещают с изучением процессорозависимости в играх. Обычно заключение гласит, что чем ниже разрешение, тем выше зависимость от ЦП, но при этом авторы всячески упускают настройки. |
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании AMD за предоставленный на тестирование процессор AMD Ryzen 3 1300X.
- А также лично donnerjack.
Теги
