Ретроклокинг: девять гигабайт для Fermi или GeForce GTX 580 в игровых реалиях 2017 года (страница 6)
Deus Ex: Mankind Divided
Кадры в секунду, среднее
Больше – лучше
Поддержка Fermi API DirectX 12
Поддержка видеокартами, основанными на микроархитектуре Fermi, API DirectX 12 появилась совсем недавно, новостные ленты интернет-изданий начали писать о данном событии с июля 2017 года. Вот что доносил до общественности уважаемый мною Lexagon:
- Nvidia все более убедительно говорит о поддержке DirectX 12 графическими процессорами Fermi;
- Nvidia удосужилась подружить Fermi и DirectX 12.
По факту компания Nvidia без шума и пыли внесла в последние версии драйверов поддержку API DirectX 12 для моделей Fermi. Вдобавок игровые видеокарты семейств GeForce GTX 400 и 500 стали соответствовать стандарту модели драйверов дисплеев Microsoft WDDM 2.2 Решение это, конечно, запоздалое, но сам факт все же не может не радовать.
Формально видеокарты поколения Fermi слабоваты для DirectX 12, но лучше, как говорится, пусть будет. Возможно, найдется игра, которая откажется запускаться на них не по техническим причинам, хотя в состоянии будет это сделать. Я решил проверить на практике, работает ли данная функция в Windows 10, установив драйвер Forceware версии 384.76.
3D тест DirectX 12 – Time Spy из пакета 3DMark 2013 – подойдет как нельзя лучше, посмотрим на его результат в зависимости от настроек системы.
3DMark 2016
Итоговый балл
Больше – лучше
Дополнительно выбранные DirectX 12 совместимые игры Rise of the Tomb Raider и Deus Ex: Mankind Divided в Windows 10 позволили выбрать в настройках игры нужный режим отображения (DX12) и благополучно запустились, но разницы в картинке на глаз я не заметил. Как следствие, констатируем, что работу видеокарт Fermi в 3D приложениях, поддерживающих API DirectX 12, можно считать свершившимся фактом.
Заключение
При подведении итогов данного исследования стоит отметить, что для разрешения 1920 x 1080 вполне возможно использование GeForce GTX 580 c 3 Гбайт видеопамяти в современных играх при установке средних настроек качества графики. А пара таких моделей подымет планку производительности еще выше. Если не включать высокие настройки сглаживания, то трех гигабайт видеопамяти достаточно для комфортной игры.
Применение конфигурации 3-Way Sli обеспечивает в ряде случаев дополнительный прирост производительности, но для некоторых игр уже не хватает мощности процессора, чтобы раскрыть весь потенциал тройки. К тому же материнская плата должна поддерживать режим 3-Way Sli, а это под силу далеко не всем, а только в основном топовым решениям, несущим на борту дополнительный мост PLX PCI-E. К блоку питания предъявляются особые требования: меньше 1000 Вт лучше не использовать, тогда как для двух видеокарт можно обойтись БП с мощностью 650 Вт.
Кроме того, из-за больших габаритов и рассеиваемой мощности при использовании конфигурации 3-Way Sli между видеокартами не остается свободного места, поэтому при сборке данных систем стоит подумать о СВО.
Это касается любых мощных видеокарт. Такое решение сразу снимет массу возникающих проблем и обеспечит комфортную температуру внутри корпуса, благополучно отразившись на издаваемых системным блоком шумовых характеристиках. Bitspower как раз выпустила эксклюзивный фулкавер для модели VG-NGTX580MLT, так что я побежал их искать
Если рассматривать видеокарту MSI GeForce GTX 580 Lightning Xtreme Edition абстрагируясь от всех проблем, возникших во время проведения тестов, то это лучшая, на мой взгляд, модель среди всех графических ускорителей GeForce GTX 580.
Автор выражает благодарность Александру (aka J-34) за огромную помощь в подготовке материала и предоставленные видеокарты.
