Ретроклокинг: девять гигабайт для Fermi или GeForce GTX 580 в игровых реалиях 2017 года (страница 2)
- Gainward GeForce GTX 580 Phantom 3 GB, частоты 783/1566/4020 МГц:
- Gigabyte GeForce GTX 580 Super Overclock, частоты 855/1710/4100 МГц:
- KFA2 GeForce GTX 580 MDT X4 EX OC, частоты 840/1680/4008 МГц:
- Zotac GeForce GTX 580 AMP2! Edition 3Gb, частоты 815/1830/4104 МГц:
- MSI GeForce GTX 580 Lightning и GeForce Lightning Xtreme Edition 3Gb, частоты у обеих модификаций одинаковые 832/1664/4200 МГц:
После такого перечисления необходимо упомянуть об одном прототипе GeForce GTX 480, основанном на GF100 и получившем полный набор из 512 CUDA ядер и 16 блоков потоковых мультипроцессоров – G-Empire GTX 480 Core 512. Частота его GPU составляла 800 МГц, шейдерный домен работал на 1600 МГц, видеопамять – на 3800 МГц (по другим данным, частота GPU равнялась 700 МГц).
Но в серийное производство данная видеокарта не пошла. Видимо, слишком уж низким был процент выхода годных чипов, содержащих работающие 16 блоков потоковых мультипроцессоров; возможно, и сама Nvidia не дала на это добро, оставив запас для будущей GeForce GTX 580.
В те времена производители нечасто баловали пользователей, оснащая топовые видеокарты вдвое большим объемом видеопамяти. Если мне не изменяет память, первым таким продуктом стала GeForce 6800 Ultra 512Mb, стоимость которой на момент выпуска подбиралась к отметке $899.
В случае с MSI Lightning Xtreme Edition 3Gb ситуация не такая плачевная, скорее наоборот: стоимость обыкновенной «Молнии» была установлена в $524, аналогичная версия с 3 Гбайт видеопамяти была всего лишь на $70 дороже – $594.
Рассмотрим виновников данного обзора, выпущенных под именем MSI N580GTX Lightning Xtreme Edition, поближе.
Обзор MSI GeForce GTX 580 Lightning Xtreme Edition
Модель MSI оснащена оригинальной системой охлаждения Twin Frozr III, состоящей из медного никелированного основания и пяти медных тепловых трубок диаметром 8 и 6 мм.
Под алюминиевым кожухом размещены два 86 мм вентилятора с одиннадцатью лопастями, которые позволяют создавать на 20% более высокий воздушный поток по сравнению с обычными вертушками. Каждый вентилятор оснащен двойным подшипником качения для обеспечения максимального срока службы. Скорость вращения лопастей при 100% оборотах достигает 3500 об/мин.
Торцевая часть видеокарты снабжена полным набором видеовыходов: парой DVI-I с поддержкой высоких разрешений (Dual Link), HDMI (v1.4a), и Display Port (v1.2). В верхней части печатной платы расположены два разъема MIO для создания конфигураций 2-Way, 3-Way и 4-Way SLI. Внешнее питание поступает через два восьмиконтактных разъема.
В основе дизайна печатной платы, насчитывающей десять слоев, лежит собственная разработка MSI. Элементарную базу составляют передовые и сверхнадежные комплектующие.
В их числе качественные мосфеты DirectFET со сверхнизким электрическим сопротивлением, индуктивностью и с повышенной эффективностью отвода тепла, конденсаторы повышенной емкости NEC/Tokin, расположенные на обратной стороне печатной платы, конденсаторы Hi-c CAP с танталовым ядром и другие компоненты, отнесенные MSI к стандарту «Military Class II».
Они характеризуются увеличенным в несколько раз сроком службы по отношению к обычным компонентам для референсных видеокарт.
Общее количество фаз питания насчитывает 16 штук:12 отведено для питания GPU, 4 – для видеопамяти. Масса видеокарты достигает почти 1.2 кг.
Модели MSI серии Lightning были созданы для энтузиастов и любителей разгона, в том числе экстремального, и ассоциируются с передовыми технологиями, надежностью и увеличенным сроком службы. Несмотря на свой почтенный возраст, они и по сей день работают как часы.
