Обзор и тестирование блока питания AeroCool Higgs-850W (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+25 мм) |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
600 мм (CPU), 650 (PCI), 900 (SATA), 800 (Molex, Floppy) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: 2 х Radeon HD 6970 (CrossFireX);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания:
- AeroCool Higgs-850W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест AeroCool Higgs-850W
Максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике составила 800 Вт. В следующем режиме (850 Вт) система отключалась через несколько минут. Для модели среднего класса этот результат можно признать хорошим: многие «бронзовые» блоки справляются лишь с потреблением на уровне 700-750 Вт.
КПД
При разном уровне нагрузки
КПД этого блока питания оказался ожидаемо высок – особенно в «удобных» режимах со средней нагрузкой. При дальнейшем увеличении потребления показатель заметно снижается. Ту же картину мы наблюдали при тестировании двух младших моделей серии.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации стойко противостоит просадкам, более того, напряжение на всех трех линиях слегка подрастает с увеличением потребления.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Как и у двух других моделей семейства AeroCool Higgs, обороты вентилятора «по умолчанию» составляют ~700-750 об/мин. Эта скорость вращения выдерживается приблизительно до режима с нагрузкой 300-350 Вт, далее начинается постепенный рост. При максимальном потреблении показатель достигает 1410 об/мин, что больше, чем у младших версий. Здесь все логично: тепловыделение мощного блока при том же КПД выше.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
По шумовым характеристикам при максимальной нагрузке этот БП также чуть уступает менее мощным собратьям. Впрочем, особенно шумным AeroCool Higgs-850 не назовешь: устройство работает тихо вплоть до режима с нагрузкой 500-550 Вт. Откровенное «гудение» возникает лишь при максимальной нагрузке.
