Обзор и тестирование блока питания AeroCool Higgs-850W (страница 2)
Внешний вид и особенности конструкции
Внешне блок также не отличается от своих младших собратьев по серии.
Дизайн БП удачно разнообразят цветные наклейки и разъемы.
Длина устройства увеличена на 25 мм (габариты корпуса – 149 х 164 х 86 мм). Этот момент стоит учитывать при покупке, особенно если вы планируете установить AeroCool Higgs-850W в компактную систему.
Не забудьте накинуть пару сантиметров и на разъемы модульной системы подключения кабелей.
«Постоянными» сделаны только основные шнуры с коннекторами Mainboard и CPU. Все остальные кабели подключаются к блоку по мере необходимости.
Для охлаждения используется вентилятор с маркировкой PY-14025L12S. Это мощная 140 мм модель с надежным гидродинамическим подшипником. Максимальная скорость вращения крыльчатки составляет 1800 об/мин, а заявленное время наработки на отказ – 60 000 часов.
Теперь рассмотрим заявленные мощностные характеристики. Сила тока на линии 12 В может достигать 70 А, что соответствует мощности 840 Вт.
Это 98.8% от заявленного номинала блока – отличный показатель. Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 20 А, их суммарная «отдача» может достигать 120 Вт.
Как и два других устройства серии, блок не сертифицирован по стандартам эффективности 80 Plus. Вместо этого производитель предложил собственный «рекламный» стандарт 90+. Чуть позже мы на практике выясним, какой КПД устройство показывает при различных уровнях нагрузки.
Интересно отметить, что по набору разъемов и длине шнуров все три рассмотренных блока оказались совершенно равноценны. Обычно производители стараются более четко разделять модели разных мощностных групп.
На основных неотключаемых шнурах размещены составные разъемы CPU 4+4-pin и Mainboard 20+4-pin. Такой набор гарантирует совместимость БП с максимальным числом материнских плат.
Для видеокарт предназначены четыре коннектора 6+2-pin. Этого достаточно для подключения пары флагманских графических ускорителей. Такой набор полностью соответствует мощностной категории тестируемого БП.
Для подключения периферии можно использовать восемь коннекторов SATA, пять Molex и один Floppy. Это отличный набор для 650-ваттного БП, хороший – для 750-ваттного, и «средненький» – для 850-ваттного. Впрочем, для сборки любой домашней системы этого хватит с лихвой.
Длина всех кабелей и порядок размещения разъемов показаны на схеме выше.
