Обзор android-смартфона BQ-5201 Space: космос среди бюджетников? (страница 2)
Внешний вид и конструкция BQ-5201 Space
Флагман BQ выполнен в классическом форм-факторе – моноблок с сенсорным экраном. Его масса и габариты – 162 г и 72.5 x 148.7 x 9.1 мм соответственно.
Рамки смартфона нельзя назвать тонкими, но это характерно для подавляющего большинства устройств данного ценового сегмента.
Корпус аппарата выполнен из алюминия, с пластмассовыми вставками в верхней и нижней частях задней крышки.
В верхней части лицевой панели расположены фронтальная камера 13.0 Мпикс, датчики освещенности и приближения и светодиодный индикатор.
С одной стороны, индикатор отличается высокой яркостью, и обычно его хорошо видно даже в освещенной комнате.
С другой – он светит только зеленым цветом, настроить его поведение штатными средствами нельзя.
В нижней части фронтальной панели находится физическая клавиша «Домой» (она же выступает в качестве дактилоскопического сканера). Место слева и справа от нее пустует, воспользоваться остальными элементами управления можно только с помощью наэкранной панели навигации. Не самое удачное с точки зрения эргономики решение.
Для работы с дактилоскопическим сканером используется стандартное программное обеспечение.
Точность распознавания не самая высокая – в восьми случаях из десяти сканер корректно распознал приложенный палец.
В верхней части тыльной стороны смартфона расположены глазок основной камеры (16.0 Мпикс) и светодиодная вспышка. Ниже размещен логотип производителя.
В нижней части задней крышки находится решетка, за которой скрыт внешний динамик.
На правой боковине BQ Space установлены кнопка питания/блокировки и единая клавиша регулировки громкости.
На левой боковине находится комбинированный лоток для NanoSIM-карты и MicroSIM-карты, либо одной карты памяти MicroSD и одной NanoSIM-карты.
На верхнем торце аппарата расположен разъем 3.5 мм.
На нижнем торце – микрофон и Micro-USB порт.
Смартфон доступен к приобретению в золотистом, сером и черном цветах.
Собрано устройство нормально – ничего не люфтит и не скрипит, зазоров между частями нет.
