Обзор и тестирование Bluetooth-гарнитур Plantronics BackBeat Pro 2 и BackBeat Go 3 (страница 2)
Внешний вид и конструкция Plantronics BackBeat Pro 2
Гарнитура имеет чаши немного вытянутой формы, сделанные из пластика. В общем-то тут вся конструкция изобилует этим материалом и на металл нет ни намека.
Амбушюры сделаны из кожи, они имеют агрессивный профиль и довольно твердую набивку, из-за чего у некоторых людей может пережимать кожу в области висков, так как сила прижима довольно велика, а вот площадь – напротив. Надо справедливости ради отметить, что к этому можно привыкнуть, хотя не все могут захотеть. Стоит добавить, что размер чаш довольно небольшой, и обладателям крупных ушных раковин может быть неудобно. В целом, перед покупкой стоит все же померить эту гарнитуру и понять, будет ли такая конструкция удобна для длительного ношения.
Первое, что бросается в глаза – панель «под дерево». Увы, это лишь имитация и на ощупь это становится очевидно. На мой субъективный взгляд, такой ход не оправдан, так как «деревянная тема» нигде в дизайне не поддерживается и ничем не обоснована, хотя читатель может со мной не согласиться. Интересно и то, что блок управления расположен на левой стороне, то есть оперировать им придется левой рукой, что имеет свои несомненные плюсы и минусы. Как видно на фотографии, тут имеются следующие кнопки:
- Воспроизведение/стоп;
- Вперед;
- Назад;
- Колесо увеличения/понижения громкости.
Последнее кстати, делает не полный оборот, а имеет частичный подпружиненный ход. В действии мне такая конструкция для манипулирования громкостью показалась не очень удачной, так как при надетых наушниках трудно сориентироваться в какую сторону надо повернуть это колесико для желаемого результата, это не очевидно и не понятно на интуитивном уровне. А вот за явно выделяющуюся текстуру этого элемента можно только похвалить производителя. Тактильно найти этот поворотный механизм не составляет труда. В плюсы занесем и выступы возле кнопок вперед/назад, которые позволяют вслепую быстро отыскать эти клавиши.
На этой же левой чаши находится трехдиапазонный переключатель системы шумоподавления. Его функциональность можно описать так (сверху вниз):
- ANC off, MIC on (открытый режим);
- ANC off, MIC off (все системы выключены);
- ANC on, MIC off (включение системы активного шумоподавления).
Если с двумя последними пунктами все понятно, то первый может вызвать вопросы. Открытый режим эмулирует ношение открытых наушников, то есть к музыке подмешивается звук с микрофона наушников в реальном времени. Это позволяет отчетливо слышать собеседника без снятия гарнитуры, а также повышает безопасность ношения, когда важно например, услышать звуковой сигнал автомобиля. Крайне полезная функция.
Правая чаша лишена множества кнопок на «деревянной» панели. Под ней скрывается лишь одна, которая по нажатию сообщает уровень заряда батареи посредствам ярких синих светодиодов:
Загораются они лишь при включении и по запросу, так сто надоедать постоянным миганием эта «гирлянда» не будет, хотя ее яркость можно было сделать и пониже. Умиляет и отсутствие NFC чипа, который отлично тут поместился бы, однако доступен он только в версии SE.
