Обзор и тестирование Bluetooth-гарнитур Plantronics BackBeat Pro 2 и BackBeat Go 3 (страница 3)
Сбоку на этой же чаше присутствует переключатель ВЫКЛ/ВКЛ/Подключение и кнопка аппаратного отключения микрофона. Последняя крайне удобна, но ее на ощупь можно запросто перепутать с переключателем. Благо из-за разного принципа действия выключить гарнитуру вместо отключения микрофона практически нереально, но хотелось бы более четкого тактильного выделения.
Стоит придраться к блоку разъемов, который не прикрыт. Из-за этого туда может забиваться грязь и пыль, а при должном отсутствии удачи и вода. Находятся эти разъемы на правой чаше.
Соединительный элемент довольно тонкий и сделан из пластика. Особого ощущения надежности он не вызывает, но судя по отсутствию люфтов и скрипов (привет, Creative Aurvana!) проблем с ним возникнуть не должно. А вот тот факт, что он не подразумевает складывание гарнитуры - опечаливает.
Если раздвинуть механизм, но на глаза попадется металлическая пластина, правда непонятно насколько далеко она продолжается и состоит ли оголовье полностью из металла.
Проверить это мешает несъемная кожаная накладка, которая сама по себе ощущается очень дорогой и приятной. Однако, если голова пользователя будет часто потеть, то презентабельный вид потеряется довольно быстро, так что использовать Plantronics BackBeat Pro 2 при занятиях спортом не стоит. Ширина оголовья около 30 мм, для длительного использования хотелось бы чуть больше.
Чаши поворачиваются только в одну сторону, но открываются на полные 90 градусов, так что при ношении на шее они не будут мешать, а излучатели будут направлены вниз. Амбушюры тут несъемные, так что заменить их самостоятельно не выйдет.
Общая толщина чаш с учетом уплотнителей довольно велика и составляет около 45 мм. Касательно качества сборки у меня претензий нет, гарнитура не скрипит, не хрустит и ощущается добротным устройством. Свой вклад вносит и внушительная масса.
Plantronics BackBeat Pro 2 в работе
После недолгого привыкания к конструкции Plantronics BackBeat Pro 2 можно сполна оценить качество звучания этой гарнитуры. Сравнивать ее с мониторными проводными наушниками нет никакого смысла, а вот среди конкурентов она неплохо звучит, насколько мне позволяет судить мой не самый богатый опыт. Понравился адекватный отклик по нижним частотам, их не хочется ни убавить, ни прибавить, а вот средний диапазон показался «задушенным». Громкость наушников высокая для беспроводной гарнитуры.
Пассивная система шумоподавления впечатлила не сильно, и тут я могу сказать с уверенностью, что она уступает даже стареньким Creative Aurvana Gold. На мой взгляд, это связано как раз с подобной конструкцией чаш и амбушюр, которые не всегда плотно прилегают за ухом. Активная система шумоподавления отлично убирает посторонний гул и шум. В основном, обрезаются нижние частоты, что отлично помогает при прослушивании музыки в транспорте. Очень понравилось, что ANC подрезает только внешние шумы и почти не влияет на саму музыку, чем грешат некоторые конкуренты. Для любителей полностью отрезать себя от окружающих звуков и оказаться в своеобразной «капсуле» эта модель подойдет не лучшим образом, а вот всем остальным – в самый раз.
Качество передаваемой речи хорошее, но пользоваться Plantronics BackBeat Pro 2 для разговоров в шумных местах не стоит, слышимость через хороший смартфон будет все же выше.
Надо отметить несколько нюансов работы с проводном режиме. Во-первых, режим «Open Microphone» отключает входной звук и активирует только микрофон. А вот система шумоподавления работает. Plantronics BackBeat Pro 2 позволяют работать с голосовым управлением при помощи микрофона. Есть и возможность работы сразу с двумя устройствами, которая подразумевает и ответы на звонки без переключения между гаджетами.
Автономная работа гарнитуры впечатляет. По всей видимости, производитель не обманывал про 24 часа воспроизведения музыки. Во всяком случае, за неделю тестирования я разрядил их лишь на три четверти и это при ежедневном использовании! Надо понимать, что при использовании ANC расход будет выше; правда, непонятно насколько. Полный цикл заряда от USB порта настольного ПК занял чуть менее трех часов.
