Обзор и тестирование Bluetooth-гарнитур Plantronics BackBeat Pro 2 и BackBeat Go 3 (страница 6)
Уплотнители представлены 3 размерами. Они имеют нестандартное крепление на защелках, которое позволяет очень просто менять их. Однако, найти их в свободной продаже может быть проблематично.
Резиновая арка-уплотнитель призвана помочь удерживать гарнитуру в ушах при тренировках или просто активной деятельности. Такой подход действительно работает, но тут есть нюансы. Во-первых, не факт, что ее длинна подойдет к вашей форме ушей. В таком случае, этот элемент будет излишне загнут и станет сильно мешать. А во-вторых, упираясь в ушную раковину, резиновая дуга может создавать давление на раковину из-за чего можно получить раздражение кожи. Лично я привык к такой конструкции довольно быстро, но демонстрируя Plantronics BackBeat Go 3 товарищам, далеко не каждый находил для себя такую форму удобной.
Пульт управления находится ближе к правому наушнику. На нем находится одна многофункциональная кнопка, две клавиши регулировки громкости и микрофон. Провод между наушниками имеет форму «лапши», он толстый и оставляет впечатление качественного элемента. Не думаю, что он быстро перетрется.
Зарядный чехол может полностью вместить Plantronics BackBeat Go 3 внутри себя. На лицевой стороне находится дополнительный карман на молнии, тогда как основное отделение не закрывается никак. Сама батарея занимает примерно 1/3 внутреннего пространства и находится в нижней части.
На лицевой стороне находится индикатор, который отображает уровень заряда батареи, а также уровень заряда подключаемых наушников. Для каждого из девайсов предусмотрено три уровня заряда. Чтобы начать «дозаправку» внутреннего аккумулятора, нужно подключить шнур справа…
…а для зарядки гарнитуры используется несъемный Г-образный шнур внутри чехла, который без особых проблем помещается внутри. «Батарейный чехол» рассчитан на два полных цикла заряда гарнитуры. От себя хочу добавить, что решение довольно удобное, так как позволяет не только подзарядить наушники, но и просто хранить их в компактном виде.
Plantronics BackBeat Go 3 в работе
Если внешний вид и конструкция Plantronics BackBeat Go 3 вызывает интерес и сильно отличает эту гарнитуру от конкурентов, то в плане качества звука нет никаких сюрпризов. Даже по сравнению с более дешевыми наушниками звучание не удивляет. Если производитель позиционирует данную модель для любителей спорта, стоило бы сделать акцент на низких частотах, которые крайне важны для энергичной ритмичной музыки при тренировках.
Из минусов отметим, что если уплотнительная резиновая арка не подойдет по размеру или будет неудобна, то наушники будут постоянно выпадать при беге за счет массы. Надо учитывать и то, что толстый кабель активно передает все вибрации на корпус гарнитуры, то есть при том же беге отчетливо слышно, как он бьется о шею. Возможно, производителю стоило бы предусмотреть клипсу для фиксации провода на одежде или как-то изящно решить этот вопрос. Это не принципиально при обычном ношении, а вот при занятиях спортом – весьма. От себя добавлю, что хотелось бы видеть более эффективную пассивную шумоизоляцию, ведь люди занимаются спортом не только в парках и на коврике у моря, но и в спортзалах, где зачастую довольно громко играет фоновая музыка, которую хотелось бы поменьше слышать.
Качество передаваемой речи довольно высокое, особенно если поднести микрофон близко ко рту. Уровень автономности действительно составляет около пяти-шести часов по личным наблюдениям. Полный цикл заряда занимает около двух часов.
Заключение
Новинки Plantronics вышли очень разными, но обе они достойны внимания покупателей. Plantronics BackBeat Pro 2 получилась очень удачной гарнитурой со всеми необходимыми функциями и качеством, которые ожидаешь за эту цену. Большинство замечаний незначительны, так что этот продукт можно смело рекомендовать к покупке.
А вот Plantronics BackBeat Go 3 не столь удачны. Дело в том, что эта гарнитура, на мой взгляд, обладает очень узкой направленностью, которая выглядит странно с учетом высокой цены. Можно было бы закрыть глаза на многие недостатки, если бы качество звука было действительно высоким или, напротив, можно было поставить звук на второй план, если бы наушники обладали исключительным удобством ношения и подходили бы для занятий спортом без оговорок. Однако мы видим компромиссы в обоих аспектах.
Плюсы:
- Высокая автономность;
- Наличие пассивной и активной шумоизоляции;
- Имитация открытых наушников (open mic);
- Внушительный радиус действия и стабильность работы Bluetooth;
- Наличие сенсоров внутри чашек;
- Возможность подключения более одного устройства.
- Несъемные амбушюры и накладка на оголовье.
- Основные элементы управления на левой стороне;
- Нескладная конструкция;
- Отсутствие NFC метки (за такую цену то!);
- Специфичная конструкция и размер чаш;
- Агрессивный профиль амбушюр при жесткости наполнителя могут создавать дискомфорт в области висков.
Плюсы:
- Высокое время автономной работы;
- Удобный зарядный чехол в комплекте;
- Надежное крепление внутри ушной раковины;
- Влагостойкость;
- Высокое качество сборки.
- Качество звука ниже, чем ожидаешь в этом ценовом сегменте;
- Толстый провод сильно передает вибрации на корпус наушников.
- Арка-уплотнитель может не подойти по размеру;
- Отсутствие эффективной пассивной шумоизоляции.
