Обзор и тестирование видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 Ultra: дыхание четырех ветров (страница 3)
Система охлаждения
После откручивания четырех винтов по периметру графического процессора необходимо расцепить три разъема (два разъема для вентиляторов и один для подсветки), что благодаря достаточно длинным проводам выполняется очень легко.
Первое, что бросается в глаза – пластина на микросхемах памяти и цепях питания, которая выглядит единым целым, но на самом деле не является им.
В основе видеокарты лежит графический процессор GP102-350-K1-A1, произведенный в Тайване на 7-й неделе 2017 года.
После выкручивания оставшихся винтов можно полностью демонтировать все охлаждающие элементы с печатной платы.
Как можно видеть, пластина не цельная и состоит из двух отдельных частей. А радиатор на цепях питания не только охлаждает их, но и покрывает часть микросхем памяти, заодно плотно контактируя с теплорассеивателем на остальных микросхемах.
Сам радиатор получил пару тепловых трубок и оребрение, что пойдет на пользу эффективности такого вида охлаждения.
Основный радиатор системы охлаждения достаточно массивный, двухсекционный.
Расстояние между ребрами теплорассеивателя составляет примерно 1.5 мм, что обеспечит хорошую продуваемость, за которую отвечают три вентилятора Colorful CF-12915S.
Радиатор пронизывают четыре тепловых трубки – две по 8 мм…
... и две по 6 мм.
Конструкция СО HerculeZ Air Boss такова, что дальнейшая разборка без вероятного повреждения пластикового кожуха невозможна. Поэтому перейдем к главному.
