Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Edition: карбоновый кожух (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Edition проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 378.92;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.18.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0 Beta 3;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0 Beta 3.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
Стандартные частоты и разгон
Современная видеокарта по определению обладает заводским разгоном, который демонстрирует и Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Edition. Частота графического процессора повышена с 1607 МГц до 1683 МГц, в режиме Boost – с 1733 МГц до 1823 МГц при напряжении 1.063 В. Рекордной ее не назовешь (та же модель серии Extreme получила прибавку в 89 МГц, приближая общую отметку к 1800 МГц), но определенные положительные сдвиги имеются. Частота памяти эталонная – 1251 МГц.
В режиме простоя вентиляторы останавливаются, данная технология у компании Zotac носит название Freeze Tech. Были получены следующие результаты:
- 42°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 44°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
В тесте Heaven Benchmark 4.0 с макисмальными настройками графики Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Edition проявляет себя заметно лучше своей предшественницы на базе GeForce GTX 1070, что вызывает легкое недоумение: видеокарта более требовательная и производительная, а температуры слегка меньше.
Вентиляторы стартуют при 63°C и в самом начале поддергиваются, что подтверждается тахометром. К завершению бенчмарка скорость работы кулера стабилизировалась, сбив несколько градусов с максимальной температуры, доведя ее до 75°C при 1389 об/мин и частоте ядра 1886 МГц. Подсистема питания прогрелась до 88°C.
На очереди пятнадцать прогонов 3DMark Fire Strike в «тесте устойчивости», который, как показала практика, оказался превосходной нагрузкой для видеокарт.
Более серьезное испытание для видеокарты обеспечил стресс-тест Furmark, который является последней чертой для систем охлаждения и подсистем питания.
Здесь срабатывает защита по потреблению и температуре. Для Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Edition ключевой отметкой является температура 82°C, которая удерживается снижением TDP, частотами и повышением скорости вращения крыльчаток. Температура зоны VRM – 92°C.
Продемонстрируем результаты популярных бенчмарков и игр.
