Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Edition: карбоновый кожух (страница 4)
Это демонстрирует и ровный отпечаток микросхем на синей термопрокладке.
Последним рубежом защиты выступает «бэкплейт» – массивная пластина на обратной стороне печатной платы.
Основная часть ее изолирована от контактов с высокими элементами PCB. Мы можем наблюдать несколько зон с прорезями и отсутствие желаемой термопрокладки в зоне VRM.
Печатная плата
Видеокарта Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Edition построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Разработчики не стали втискивать все фазы в один ряд и сделали два ответвления для транзисторов и дросселей Vmem и PLL. С учетом данной особенности длина PCB составляет 280 мм, ширина – 142 мм.
Обратная сторона практически ничем не примечательна, за исключением небольшого количества танталовых конденсаторов и емкого конденсатора Power Boost, предназначенного для снижения колебаний мощности и уменьшения пульсирующих помех и ставшего одной из особенностей плат Zotac.
Сердцем героя обзора стал графический процессор GP104-400-A1, произведенный по 16 нм техпроцессу на 29-й неделе 2016 года. Он включает 2560 шейдеров, 64 блока растеризации и 160 текстурных блоков.
Подсистема питания построена по десятифазной схеме: восемь фаз отведены под графический процессор и две на видеопамять.
В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема uP9511P производства uPI Semiconductor.
Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Edition оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR5X, набранными восемью микросхемами производства Micron с маркировкой 6MA77 D9TXS.
Тактовая частота составляет 1251 МГц, эффективная частота – 10008 МГц.
