Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Edition: карбоновый кожух (страница 3)
Система охлаждения
С системой охлаждения IceStorm компании Zotac мы познакомились на примере модели серии GeForce GTX 1070. Разработчики остались верны концепции, конструкция не получила заметных улучшений и доработок, сохранив массивный радиатор и все ключевые узлы в исходном состоянии.
Кулер крепится четырьмя подпружиненными винтиками в области графического процессора и одно дополнительное крепление в районе подсистемы питания.
Основание радиатора контактирует не только с чипом GPU посредством термопасты, которая изрядно подсохла, но и микросхемами памяти, отводя тепло на толстую алюминиевую пластину.
Подошва кулера отполирована до зеркального блеска с небольшим помутнением. В центре наблюдается небольшая неровность.
Охладитель представляет собой двухсекционный радиатор. Секции пронизаны пятью тепловыми трубками: двумя диаметром 9 мм, двумя – 7 мм и одной – 6 мм.
Высота ребер кулера составляет 16 мм. Все соединения тщательно пропаяны, что отчетливо демонстрирует верхняя кромка для крепления кожуха.
Для разработчиков кожух давно стал не только частью системы охлаждения, но и элементом декора. В нашем случае он выполнен из нескольких составных пластин, где центральная зона является пластмассовой насадкой, а все остальное – легкий металлический сплав с приятной окантовкой и покрытием песчаника.
В качестве активной части выступают два вентилятора производства Apistek, модель GAA8S2U-PFTA. Это явное отличие от прошлого участника, где вертушки были изготовлены Ecotherm, модификация GFM10012H12SPA. Диаметр крыльчатки составляет 95 мм, несмотря на индекс в наименовании «8s» и подразумевающиеся 80 мм.
Напряжение 12 В при силе тока 0.45 А, скорость вращения составляет 0 – 2300 об/мин. Очень тихими вентиляторы являются до отметки 1200 об/мин, тихими – до 1500 об/мин.
За охлаждение силовых транзисторов отвечает низкопрофильный радиатор с широким основанием и плотным расположением ребер. Крепление осуществлено по его краям, и ожидалось увидеть, как при чрезмерном затягивании винтиков он будет выгибаться, однако этого не произошло, что радует.
