Обзор и тестирование малогабаритного кулера AeroCool BAS: проще простого (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции радиатора |
| Размеры радиатора (Д х Ш х В), мм |
| Размеры кулера (с вентилятором) (Д х Ш х В), мм |
| Материал радиатора |
| Материал основания |
| Толщина ребер, мм |
| Количество ребер, шт. |
| Межреберное расстояние, мм |
| Типоразмер комплектного вентилятора, мм |
| Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения |
| Скорость вращения, об/мин |
| Энергопотребление, Вт |
| Поддерживаемые платформы |
Тестовый стенд
Тест AeroCool BAS проводился в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: AeroCool BAS;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 7950;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: AeroCool Higgs-750W, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate.
Тестирование AeroCool BAS
Кулер официально предназначен для работы с процессорами, тепловыделение которых составляет не более 100 Вт, и стендовый Intel Core i5-2500K отлично вписывается в нужный для теста тепловой пакет. TDP этого ЦП составляет 95 Вт.
При этом интересно отметить, что более современные CPU в конструктиве LGA 115X отличаются меньшим тепловыделением. Таким образом, полученные результаты, с поправками в лучшую сторону, можно использовать для всех четырехъядерных процессоров Intel последних поколений: Ivy Bridge (TDP до 77 Вт), Haswell (до 84 Вт), Broadwell (до 65 Вт), Skylake (до 91 Вт) и Kaby Lake (до 91 Вт).
Чуть позже мы попытаемся разогнать процессор, чтобы проверить, как кулер справляется с чрезмерной нагрузкой, а пока оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство покупателей. Для большей точности измерения проводились с расстояния 150 мм.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки составляет около 1180 об/мин (заявлено 1200 об/мин, погрешность менее 2%). С помощью механического регулятора-реобаса ее удалось снизить до 700 об/мин (при этом сохраняется возможность самостоятельного старта вертушки при запуске системы). Взглянем на график уровня шума при разных оборотах.
Уровень шума
При различных оборотах вентилятора
дБ
Итак, при 1200 об/мин был получен результат 44 дБ. Субъективно это просто «тихо» – подобный источник шума будет совершенно незаметен в большинстве систем. Чтобы расслышать гул вертушки, нужно находиться на расстоянии не более 2 м от открытого стенда. При 1000 об/мин вентилятор слышен только «впритык», при 700 об/мин работает практически бесшумно. Что ж, это отличные показатели. А как обстоят дела с эффективностью?
Начнем с самого легкого теста, которому можно подвергнуть систему охлаждения. Это режим «рабочего стола», компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Общее энергопотребление системы – до 105 Вт (среднее – 67 Вт), время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов.
Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Здесь и далее на графиках приводится температура самого горячего ядра CPU.
Intel Core i5-2500K
Повседневная нагрузка
Температура процессора при различных оборотах вентилятора
°C
По результатам этого испытания можно уверенно заявить, что AeroCool BAS – подходящий вариант для применения в мультимедийной системе класса HTPC. Процессор не перегревается при очень умеренном уровне шума. Если вы используете более холодный CPU, обороты вентилятора вполне можно опустить ниже 1000 об/мин, «запас» однозначно есть. Жаль только, что регулятор-резистор для этого придется приобретать отдельно (также возможность управления моделью с трехконтактным разъёмом предлагают некоторые продвинутые материнские платы).
Следующий режим тестирования ориентирован на профессиональное использование системы. Здесь требования более строги: максимальное использование всех четырех ядер процессора одновременно. Нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения CPU в этом случае типичен для продвинутых фото-видео-аудио-редакторов и инженерных программ.
Процессор функционировал в штатном режиме, частота при проведении теста составляла 3.4 ГГц (с временными отклонениями), напряжение питания – около 1.160 В (по данным встроенных датчиков материнский платы). Общее энергопотребление системы – до 145 Вт (среднее – 125 Вт). Время проведения теста – 30 минут (с секундными перерывами на перезапуск теста).
Intel Core i5-2500K
Cinebench R15.0
°C
Что ж, в гипотетической «профессиональной» системе AeroCool BAS также способен проявить себя отлично. Скорость вращения крыльчатки вентилятора можно легко снизить до 700 об/мин.
С основными режимами работы, на которые рассчитана новинка, мы разобрались. А как она покажет себя в более сложных ситуациях? Для примера возьмем популярный стресс-тест Prime95 в четырехпоточном режиме (Small FTTs). Частота процессора при проведении замеров составляла около 3.4 ГГц, напряжение питания – 1.168 В. Общее энергопотребление системы – 138-140 Вт.
Intel Core i5-2500K
Prime95 v28.9
°C
Удивительно, но простейший алюминиевый радиатор при условии достаточного обдува способен «вытянуть» и такую нагрузку. Правда, про снижение оборотов в этом случае придется забыть. Кулер едва справляется даже при максимальной скорости вращения крыльчатки, а при 700 об/мин температура быстро зашкалила за отметку 90 градусов, так что тест пришлось прекратить.
Напоследок проведем еще пару испытаний, разогнав процессор. В этом случае был выбран весьма «щадящий» сценарий оверклокинга: частота зафиксирована на отметке 4 ГГц, напряжение питания процессора составило 1.35 В.
Intel Core i5-2500K, 4 ГГц, 1.35 В
°C
Температуры можно считать приемлемыми, однако это оказался единственный режим, доступный AeroCool BAS. Одиночный прогон Cinebench при максимальных оборотах вентилятора поднял температуру процессора до 94 градусов. Что ж, это далеко не 100 Вт, заявленные производителем, конструкция просто не рассчитана на такие нагрузки.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренной системы охлаждения.
AeroCool BAS
Плюсы:
- Адекватный ценник;
- Достаточная эффективность для решения подавляющего числа повседневных и профессиональных задач;
- Невысокий уровень шума;
- Высокая надёжность (простая и прочная конструкция, вентилятор с гидродинамическим подшипником);
- Простота и удобство установки.
- Конструкция не универсальна (поддерживаются только процессорные разъемы линейки LGA 115X);
- Отсутствие PWM-регулировки скорости вращения крыльчатки вентилятора;
- Нестандартный вентилятор, который сложно будет заменить в случае поломки.
Интерес к низкопрофильным кулерам для компактных систем класса HTPC стабильно высок, и перед рассмотрением сложных и дорогих конструкций наподобие Noctua NH-L9 можно обратить внимание и на этого малыша. AeroCool BAS способен проявить себя не только в мультимедийной системе, но и в конфигурации для решения профессиональных задач.
Ведь, как гласит народная молва, «простота – хуже воровства», но AeroCool BAS – совсем не тот случай. От алюминиевой конструкции без тепловых трубок сложно было ожидать подвигов, однако за счет значительной (на фоне «боксовых» собратьев) площади рассеивания и использования мощного вентилятора продукт AeroCool без малейших затруднений справляется с теми режимами, на которые рассчитан.
При рекомендованной стоимости в ~450 рублей новинка работает тихо и достаточно эффективно – нужны ли другие аргументы? Главное, не переборщить с нагрузкой. Единственное, что можно посоветовать производителю, так это снабдить кулер резистором для замедления вентилятора (или вертушкой с PWM-регулировкой). Процессорам Intel Core i3, а также старшим моделям в вариантах с пониженным энергопотреблением хватит и 700 об/мин, а сверхдоступный AeroCool BAS при этом станет еще и сверхтихим.
Выражаем благодарность:
- Компании AeroCool за предоставленную на тестирование систему охлаждения AeroCool BAS.
