Обзор и тестирование Philips Xenium X588: классический android-смартфон-долгожитель (страница 7)
Файловая система Philips Xenium X588
Объем встроенной памяти составляет 32 Гбайт. Запас неплохой и достаточен для большинства пользователей. А при необходимости можно установить карту памяти. Правда, в этом случае придется пожертвовать второй SIM-картой.
Скорость работы файловой системы в различных режимах была протестирована с помощью приложения AndroBench.
Показатели не рекордные, но и таких значений хватит, чтобы не испытывать проблем при эксплуатации – а это все, что требуется.
Встроенный диспетчер файлов стандартен и не наделен какими-либо дополнительными возможностями.
Беспроводные интерфейсы и связь Philips Xenium X588
Герой обзора располагает стандартным набором беспроводных интерфейсов, а в качестве бонуса предусмотрен инфракрасный порт. Поддерживаются все диапазоны мобильной связи – GSM, WCDMA и LTE. Тут кроется одна из позитивных сторон сертифицированных смартфонов – гарантированно стабильная работа в российских сетях 4G.
Аппарат может работать одновременно с двумя SIM-картами. Однако стоит учитывать, что вторая SIM-карта и карта памяти устанавливаются в один гибридный слот – придется выбирать.
Приложение телефона оригинальное. Здесь нет большого количества функций, зато есть очень удобный и интуитивно понятный интерфейс.
Кнопки номеронабирателя сдвинуты к правому краю – для удобства набора номера одной рукой. В отдельных вкладках отображаются контакты и SMS-сообщения. В целом, приложение действительно понятное и простое, но при этом крайне удобное.
Для работы с инфракрасным портом предусмотрено фирменное приложение. Поддерживается действительно огромное количество типов различной бытовой техники.
Работа навигации тестировалась в режиме определения местоположения по всем источникам.
Старт занимает буквально несколько секунд, после чего смартфон определяет и подключает целый список спутников систем GPS и ГЛОНАСС. В дальнейшем никаких проблем не возникает, позиционирование происходит стабильно и без каких-либо сбоев или задержек.
В итоге к работе беспроводных интерфейсов героя обзора никаких претензий не возникло.
