Обзор и тестирование Philips Xenium X588: классический android-смартфон-долгожитель (страница 2)
Внешний вид и конструкция Philips Xenium X588
Philips Xenium X588 – это типичный моноблок с сенсорным дисплеем. В качестве материалов корпуса использованы металл и пластик, дисплей закрыт защитным стеклом. Сборка корпуса выполнена достойно, все элементы плотно подогнаны друг к другу, зазоры между ними минимальные, а конструкция отличается неплохой жесткостью и хорошо переносит нагрузки на изгиб или скручивание.
Лицевая сторона полностью закрыта защитным стеклом, производитель которого не уточняется. Стекло выполнено с закруглением по периметру.
Боковые рамки дисплея стандартные. Смартфон не претендует на звание безрамочного, но и дискомфорта при использовании не вызывает.
Над экраном разместился стандартный набор элементов – разговорный динамик, датчики освещенности и приближения. Здесь же расположена фронтальная камера.
А вот пространство под дисплеем никак не задействовано – это просто рамка. Лишь на торце можно увидеть отверстие разговорного микрофона.
Торцы корпуса фактически являются продолжением задней крышки. Таким образом, в верхней и нижней части они пластиковые, а вот боковые грани металлические. Углы выполнены скругленными, для комфортного удержания аппарата в руке.
На верхнем торце находится AUX разъем, а также инфракрасный порт. Внизу нашли себе место основной динамик и порт USB Type C. Применение данного типа разъема в аппарате среднего уровня – это новость. И позитивная. Такое решение, судя по всему, потребовалось для реализации функции быстрой зарядки, о которой речь пойдет чуть позже.
Расположение элементов на боковых гранях практически стандартное. Слева находится слот под SIM-карты и карту памяти, а справа – клавиша питания и «качелька» регулировки громкости. Немного непривычным показалось лишь то, что кнопка питания расположена в верхней части, а не ближе к центру как в большинстве аппаратов. Впрочем, к такому решению легко привыкнуть.
Дизайн задней крышки чем-то напоминает линейку смартфонов Xiaomi Redmi. Правда, речь идет не о повторении дизайна, а скорее о некоем стилистическом сходстве.
Крышка выполнена из трех элементов. Сверху и снизу находятся пластиковые крышки, а центральную часть закрывает металлическая пластина. Она выполнена шлифованной и практически не собирает отпечатки пальцев, приятно смотрясь визуально.
Здесь обнаружился единственный огрех в сборке корпуса. При нажатии в центре крышка едва заметно «проседает». Подобный недочет сложно назвать серьезным, никаких проблем при эксплуатации он не вызовет.
В верхней части расположен объектив основной камеры, под ним находится одиночная светодиодная вспышка, а еще ниже – сканер отпечатков пальцев. Рядом с объективом камеры расположен второй микрофон.
В центре крышки находится логотип производителя, а в нижней части отображено лишь название линейки смартфонов – Xenium. Больше никаких элементов здесь нет.
Смартфон собран качественно и добротно. Элементы корпуса не люфтят, зазоры практически отсутствуют. Задняя крышка не отличается склонностью к сбору отпечатков пальцев, и вам не придется ее постоянно протирать. Благодаря этому новинка сохранит презентабельный вид.
