Обзор и тестирование корпуса Deepcool Dukase Liquid (страница 3)
Внутреннее строение
Отсек материнской платы располагается сзади сверху. Блок питания устанавливается под ней в отдельном отсеке. На последнем предусмотрены салазки для двух дисков формата 2.5", в качестве которых обычно выступают твердотельные накопители. Они надежно крепятся к шасси винтиками с накатанной головкой. Еще четыре монтажных отверстия в поддоне позволяют установить третий диск 2.5".
Отметим здесь несколько особенностей. Первая – заглушки слотов расширения не оборудованы системой безвинтового крепления, но зато присутствуют отличные винты с накатанной головкой. И вторая – на отсек блока питания установлена декоративная акриловая накладка, которая при включении светится красным.
По умолчанию на месте материнской платы установлен пластиковый муляж, к которому крепится совмещенный с помпой водоблок, над ним размещен радиатор СЖО. Спереди на корзине устройств 5.25" находится элемент СЖО, который выполняет декоративно-индикаторную функцию. При включенной системе поток жидкости вращает две крыльчатки.
Сзади мы видим корзину на два жестких диска формата 3.5". Негусто, однако к самим салазкам претензий нет. Они снабжены вибропоглощающими прокладками и надежно крепятся к шасси винтиками с накатанной головкой.
Проиллюстрируем оба типа салазок на отдельной фотографии:
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
Тестовый стенд
В корпусе Deepcool Dukase Liquid собиралась следующая система:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
- Центральный процессор: AMD A8-5600K;
- Охлаждение CPU: встроенная СЖО;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 1 x 4 Гбайт Samsung PC3-12800;
- Видеокарта: Gigabyte Radeon RX 480 4 Гбайт;
- Дисковая подсистема:
- HDD Seagate 250 Гбайт;
- SDD Kingston 120 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR-600P (TR2-600AH2NFB), 600 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, не самая горячая. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Согласно спецификациям производителя, корпус может вместить габаритные комплектующие: видеокарту длиной до 390 мм и блок питания длиной до 170 мм. При необходимости штатную СЖО можно демонтировать и установить процессорную систему охлаждения высотой до 160 мм.
Системная плата в Deepcool Dukase Liquid устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Производитель установил их заранее по спецификации ATX.
В первую очередь стоит разместить на материнской плате водоблок, используя набор креплений, а уже затем устанавливать ее в корпус. К сожалению, в этом случае без отвертки не обойтись, болты с накатанной головкой тут не прилагаются.
Несмотря на простые салазки, не оборудованные безвинтовым креплением, корзины для накопителей показали себя хорошо. Сами диски крепятся на винты, после чего салазки с ними легко задвигаются и надежно фиксируются в корзине винтиком с накатанной головкой.
В век цифровой дистрибуции привод оптических дисков уже не так актуален, поэтому его установку мы пропустим. Но стоит сказать, что при необходимости установки оптического привода, реобаса или другого 5.25" устройства никаких проблем не ожидается.
Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, вентилятором вниз. Высокие ножки Deepcool Dukase Liquid обеспечивают беспрепятственный забор воздуха, а входящий в комплект фильтр защищает БП от пыли. Так что с охлаждением блока питания никаких проблем быть не должно.
На очереди карты расширения. Заглушки слотов не оборудованы системой безвинтового крепления, вместо нее производитель предлагает использовать винты с накатанной головкой. Установка видеокарты прошла без каких-либо проблем.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Они легко прокладываются за поддоном, благо места там достаточно. Оценить прокладку кабелей с обратной стороны корпуса можно по представленному ниже снимку.
Лицевая сторона в плане аккуратности укладки кабелей выглядит неплохо:
Все края корпуса хорошо завальцованы. Все разъемы и крепежные отверстия изготовлены очень точно. Резьба нигде не вызывает нареканий. В целом сборка прошла без каких-либо неудобств и оставила положительное впечатление.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
В качестве штатной системы жидкостного охлаждения выступает необслуживаемая СЖО DeepCool Captain 240 EX, подробный обзор которой уже был на страницах нашего сайта ранее.
Как уже упоминалось, в штатной поставке присутствует один 120 мм вентилятор, размещенный на задней стенке для охлаждения околосокетного пространства. А при желании расширить систему это можно сделать, установив пару 120 мм моделей на передней панели.
