Обзор и тестирование корпуса Deepcool Dukase Liquid (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии Deepcool Dukase Liquid для прессы. Перед нами типичная «средняя башня» со вполне средними габаритами и массой – 483 x 202 x 504 мм (В x Ш x Д), 8.4 кг.
На мой взгляд, выглядит новинка привлекательно. По сравнению со стандартной модификацией Deepcool Dukase появилась подсветка из двух светодиодных лент в передней части и основании корпуса, а на боковой стенке отсека блока питания предусмотрена акриловая накладка, которая рассеивает свет от светодиодной ленты с помощью трафарета.
В данной версии боковая стенка полностью выполнена из тонированного акрила, без всякой окантовки. В установленном виде она очень похожа на закаленное стекло; я обнаружил, что это акрил, только после ее снятия.
Фронтальная панель снабжена пластиковой дверцей. Несмотря на то, что материалом послужил пластик, она достаточно массивная.
Если открыть дверцу, становятся видны вентиляционные отверстия, закрытые пылевым фильтром. В верхней части находятся две заглушки, закрывающие отсеки 5.25" устройств, и одна заглушка для устройств 3.5".
Верхняя панель сплошная, но легко снимается.
За ней скрываются два посадочных места под 120 мм вентиляторы или 120/240/140/280 мм радиатор системы жидкостного охлаждения.
Теперь уделим внимание блоку управления. Слева направо: разъем USB стандарта 3.0, гнезда микрофона и наушников, порт USB 2.0, кнопка питания и экстренной перезагрузки, а также переключатель контроллера вентиляторов. Последний позволяет подключить три корпусных вертушки и подавать на них либо 5 В, либо 12 В.
Кнопка питания крупная и удобная, совмещенная с индикатором питания. Кнопку перезагрузки можно нажать без использования подручных средств, в то же время ее сложно нажать случайно. Что касается замечаний, то оно одно – малое количество разъемов USB. Четыре разъема выглядят предпочтительнее и уже давно встречаются во многих моделях корпусов.
Боковая стенка полностью выполнена из очень темного акрила, который при беглом осмотре можно спутать с закаленным стеклом.
Перейдем к задней панели. Напротив выреза под I/O-панель материнской платы установлен вытяжной 120-миллиметровый вентилятор черного цвета, который можно заменить на 80 мм модель. Под ним расположены два отверстия для внешней системы жидкостного охлаждения.
Еще ниже находятся семь заглушек слотов расширения. Легко заметить, что используется компоновка с нижним размещением блока питания. Он может быть установлен вентилятором как вверх, так и вниз, благо набор монтажных отверстий это позволяет.
Далее на очереди нижняя панель корпуса. Здесь предусмотрен съемный пылевой фильтр, который закрывает вентиляционное отверстие для БП. Он весьма примитивный, но зато его можно легко снять и промыть.
Ножки высокие, они способны обеспечить хорошую устойчивость системного блока и достаточный приток воздуха при установке блока питания вентилятором вниз.
Теперь представим наш традиционный разворот:
… и переходим к изучению внутреннего устройства Deepcool Dukase Liquid.
