Обзор и тестирование корпуса Deepcool Dukase Liquid (страница 4)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Deepcool Dukase Liquid программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.18.1.0 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Deepcool Dukase Liquid оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор AMD A8-5600K работал на штатных 3800 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Оперативная память DDR3 работала на частоте 1333 МГц при номинальном напряжении.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита Furmark версии 1.18.1.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Deepcool Dukase Liquid запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
реклама* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
При максимальной скорости вращения крыльчаток вентиляторов уровень шума работающей системы дошел до 46 дБ – слышимо, но не слишком громко. Впрочем, в целях его снижения можно воспользоваться встроенным контроллером.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения Dukase Liquid показала себя прекрасно, отыграв у открытого стенда девять градусов при охлаждении процессора и ни в чем не уступив в случае видеокарты.
Заключение
Что в итоге? С одной стороны, компания Deepcool выпустила добротный корпус, оснащенный необслуживаемой двухсекционной системой жидкостного охлаждения Deepcool Captain 240 EX с индикатором скорости воздушного потока, контроллером вентиляторов и подсветкой. Иными словами, снабженный всеми необходимыми для современного игрового решения фишками.
С другой стороны, в российской рознице стоимость новинки достигает 11 000 рублей. И в некоторых случаях будет выгоднее купить базовую версию Deepcool Dukase и СЖО Deepcool Captain 240 по отдельности. Правда, при выборе Dukase Liquid пользователь получает несколько улучшенную эстетику и уже предустановленную систему охлаждения, что упрощает сборку.
У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, а выбор, как и всегда, за пользователем.
Плюсы корпуса Deepcool Dukase Liquid:
- Хорошее качество изготовления;
- Высокая эффективность системы жидкостного охлаждения;
- Продуманная система организации проводов;
- Встроенный контроллер вентиляторов;
- Удобный процесс сборки.
Минусы корпуса:
- Всего два порта USB на верхней панели.
- Несколько завышенная цена.
Выражаем благодарность:
- Компании Deepcool за предоставленный на тестирование корпус Deepcool Dukase Liquid.
Технические характеристики Deepcool Dukase Liquid
| Модель |
| Материал |
| Габариты (В x Ш x Д), мм |
| Масса, кг |
| Накопители 5.25", шт. |
| Накопители 3.5", шт. |
| Накопители 2.5", шт. |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение боковое |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения, шт. |
