Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G: новые горизонты (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 381.65;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.19.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0 Beta 3;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0 Beta 3.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti серии Gaming X получила заводской разгон графического ядра с 1480 МГц до 1544 МГц, в режиме Boost частота GPU доходит до 1658 МГц, в играх и бенчмарках она динамически повышается до 1949 МГц при напряжении 1.062 В. Частота памяти осталась референсной – 1376 МГц.
Заводской разгон у оппонентов невысок и носит более субъективный характер. С одной стороны, у новинки MSI есть все данные для раскрытия большего потенциала графического процессора, с другой – разработчики ограничились лишь небольшим поднятием частоты видеоядра.
В режиме простоя вентиляторы останавливаются (данная технология у компании MSI носит название Zero Frozr) и остаются неактивными до отметки 60°C. Были получены следующие результаты:
- 39°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 41°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
В популярном графическом бенчмарке Heaven Benchmark 4.0 модель MSI чувствует себя прекрасно. По завершению итерации она функционировала при 1911 МГц и температуре GPU около 72°C при скорости вращения крыльчаток 1446 об/мин, подсистема питания нагрелась до 87°C.
Кулер работает достаточно тихо в закрытом корпусе, и даже на открытом стенде уровень шума оставался ниже среднего, комфортного для продолжительной работы. Здесь, как всегда, к компании MSI и системе охлаждения Twin Frozr VI вопросов не возникает.
Зона VRM прогрелась до высокой отметки, однако кулер работает в половину своей силы и потребление героя обзора легко приближается к 250 Вт. Уже эта пара факторов обеспечивает сильный нагрев, но разработчики смогли найти некий баланс.
Тест выше проводился при разрешении Full HD. При переходе на набирающее популярность разрешение 2К или 2560 х 1440 возросла нагрузка на графическую составляющую, но это практически никак не отразилось на показателях MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G: она демонстрировала прежние характеристики и уровень шума, прекрасно справляясь с задачами.
Более серьезное испытание для видеокарты обеспечил стресс-тест Furmark, который является последней чертой для систем охлаждения и подсистем питания.
При его запуске MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G переходит в небольшую оборону: достигнут предел по энергопотреблению, новинка старается удержать пакет TDP на заданном уровне. В таком режиме температуры доходят до 73°C для ядра и 94°C для зоны VRM, что обеспечивается снижением производительности за счет уменьшения до 1809 МГц частоты графического процессора, при напряжении 0.95 В и оборотах вентиляторов 1581 об/мин.
Теперь продемонстрируем результаты популярных бенчмарков и игр.
