Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G: новые горизонты (страница 4)
Систему охлаждения Twin Frozr VI пронизывают пять тепловых трубок, четыре диаметром 6 мм и одна 10 мм. Они покрыты слоем никеля от окисления.
Толщина ребер составляет 20 мм в случае основной секции и 15 мм для дополнительной.
Кожух кулера является пристанищем для подсветки и точкой крепления для двух больших вентиляторов. Длина проводков достаточная и при разборе не усложняет демонтаж.
За активную часть отвечают вентиляторы производства Power Logic, модель PLD10010B12HH с диаметром крыльчатки 95 мм. При напряжении 12 В и силе тока 0.40 А скорость вращения составляет 0 – 2650 об/мин, они являются очень тихими до 1150 об/мин и тихими до 1600 об/мин.
В остальном это знакомые нам вентиляторы, широко использующиеся на других моделях и получившие хорошую репутацию.
Печатная плата
Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G построена на оригинальной печатной плате черного цвета, не встречавшейся нам ранее.
Новинка получила PCB, удаленно напоминающую предшественницу в виде MSI GeForce GTX 1080 Gaming X, однако отличается иной шириной печатной платы, расположением ряда мосфетов и ШИМ-контроллера.
Применяется качественная элементная база Military Class 4, в которую входят твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Сердцем героя обзора стал графический процессор GP102-350-A1, произведенный по 16 нм техпроцессу на 52-й неделе 2016 года. Он включает 3584 шейдера, 88 блоков растеризации и 224 текстурных блока.
Десятифазная подсистема питания была переработана, несмотря на то, что общее количество повторяет младшую модель. На видеокарте MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G идет следующее распределение: восемь фаз отведены на графический процессор, две – на видеопамять.
В качестве ШИМ-контроллера использована микросхема NCP 81274 производства ON Semiconductor. Согласно спецификациям, она получила «умную» регулировку напряжением и поддержку интерфейса I2C.
Видеокарта оснащается одиннадцатью гигабайтами видеопамяти, которые набраны одиннадцатью микросхемами производства Micron с маркировкой 6ZA77 D9VRL.
Тактовая частота составляет 1376 МГц, эффективная частота – 11008 МГц.
