Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z270-K (страница 4)
Далее мы видим нераспаянный разъем для установки TPM модуля и колодку COM-порта.
В левом углу расположен разъем для подключения передней аудиопанели. Левую сторону внизу занимает звуковой кодек, который растянулся по краю.
Он отделен от основной печатной платы полоской без слоев металлизации. С обратной стороны она просвечивается светодиодами. Что касается самой микросхемы кодека, то перед нами старенький Realtek ALC887.
Неподалеку мы видим контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT5539D
Поднимаемся выше и находим микросхему гигабитного сетевого контроллера. Здесь он один и представлен Intel I219-V.
На плате расположено шесть слотов расширения: два PCI-e x1, два PCI-e x16 и два простых старых PCI.
Карточки под последние уже вымирают как мамонты, что касается остальных, то на все подаются линии PCI-e Gen3. Теперь о грустном. Еще на коробке мы могли заметить, что поддержки SLI нет. В чем фокус?
Дело в том, что все шестнадцать процессорных линий идут только на верхний слот PCI-e x16, и он получился полноскоростной. Второй обеспечивается линиями чипсета и получает их только четыре. Поэтому поддержка CrossFire есть, а SLI – нет.
Откуда тогда обычный PCI, ведь он уже давно не поддерживается чипсетами? Да, все верно, но никто не отменял внешних контроллеров. В данном случае используется мост PCI-e – PCI. Его роль выполняет микросхема ASMedia ASM1083.
На задней панели расположились следующие интерфейсы.
- Один разъем USB 3.0 Type-С;
- Два разъема USB 3.0;
- Два разъема USB 3.1;
- Два разъема USB 2.0;
- Один видеовыход HDMI;
- Один видеовыход DVI-D;
- Один видеовыход D-Sub;
- Один разъем PS/2 для подключения мышки или клавиатуры;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Три аудиоразъема типа minijack;
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel Celeron G3, Pentium DC G4, Core i3, i5, i7 шестого и седьмого поколения в исполнении Socket 1151 |
| Системная шина, частота | DMI 3.0 (8 ГТ/с) |
| Системная логика | Intel Z270 |
| Оперативная память | 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим,
До 64 Гбайт при частоте 2133 (2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3733 / 3866 (разгон)) МГц |
| Слоты расширения | 1 - PCI-e x16 Gen3;
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4); 2 – PCI-e x1 Gen3; 2 – PCI 2.2 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z270; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen3 |
| Поддержка M.2 SATA/PCI-e | Да/Да |
| Сеть | 1х Intel I219-V |
| Аудио | Realtek ALC887 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 2+4x USB 2.0 (Intel Z170) |
| USB 3.0 | 1+2+4x USB 3.0 (Intel Z170) |
| USB 3.1 | 2x USB 3.1 (ASMedia ASM1142) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT5539D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 2 x USB 3.1;
1 х USB 3.0 Type-C; 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 1 х PS/2; 1 x RJ45; 1 x HDMI; 1 x DVI-D; 1 x D-Sub; 3 x 3.5 мм Jack |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 226 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
В новом поколении материнских плат ASUS графическая оболочка BIOS претерпела небольшие изменения. Что касается функциональных возможностей, то они не изменились. Работать по-прежнему комфортно и просто. Все меню интуитивно понятно и разгон осуществляется легко.
На месте и знакомая функция демонстрации внесенных изменений перед выходом из меню установок, что очень удобно.
