Обзор и тестирование SSD-накопителей ADATA Ultimate SU900 объемом 256 и 512 Гбайт (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
После снятия нагрузки накопители не проявляют какой-либо фоновой активности. Таким образом, консолидация записанных в SLC-режиме данных производится только тогда, когда прошивке требуется место для записи новых данных.
Заключение
Ярые сторонники использования MLC NAND, а также «просто переживающие за ресурс» получили в виде ADATA Ultimate SU900 неплохой вариант для исполнения своих целей при обновлении ПК: MLC NAND и высокие скорости.
Один крохотный нюанс заключается в стоимости рассмотренных моделей. Средневзвешенная цена ADATA Ultimate SU900 512 Гбайт по Москве согласно Яндекс.Маркет составляет 14 450 рублей (на момент сдачи материала). Samsung 850 Pro 512 Гбайт без каких-либо «нюансов» в виде SLC-режима обеспечивает сопоставимые показатели, более высокий ресурс и вдвое продолжительный срок гарантии, при этом стоит он меньше – 13 750 рублей.
С другой стороны, соотношение цен между модификациями объемом 256 Гбайт более благоприятное в пользу ADATA. И в целом конкурентов именно на MLC NAND у SU900 здесь меньше. Например, GoodRAM Iridium Pro и прочие аналогичные на Phison S10 и 15 нм MLC NAND Toshiba способны показать схожую скорость записи на всем объеме, но смешанную нагрузку выдерживают хуже.
Смущают лишь «нюансы»: от нереализованных полноценно алгоритмов «сборки мусора» при отсутствии TRIM, до странностей с быстродействием, когда накопитель объемом 256 Гбайт обгоняет версию 512 Гбайт (хотя в теории должно быть наоборот).
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители ADATA Ultimate SU900 256 и 512 Гбайт.
Теги
