Обзор и тестирование SSD-накопителей ADATA Ultimate SU900 объемом 256 и 512 Гбайт (страница 2)
Внешний осмотр
Накопители выполнены в металлическом корпусе с пластиковой крышкой форм-фактора 2.5" и оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с.
На нижнюю часть корпуса наклеена этикетка с различной информацией, однако технических данных представлено минимум: по сути это только объем и величина рабочего напряжения.
Конструкция корпуса полностью идентична рассмотренному ранее ADATA Ultimate SU800: сложноразбираемое сочетание пластика и металла, а под этикеткой на лицевой стороне корпуса – единственный винт. К сожалению, придется в этот раз обойтись без вскрытия, однако внутреннее устройство новинок повторяет ADATA Ultimate SU800: от корпуса до контроллера NAND (Silicon Motion SM2258G). Единственное отличие – используемая флеш-память. А ее микросхемы, как это в последнее заведено ADATA, зачастую оказываются перемаркированы.
Полностью разобраться с внутренней конфигурацией нам поможет небольшое приложение SMI_Flash_ID, написанное участником конференции Overclockers.ru Вадимом vlo Очкиным.
ADATA Ultimate SU900 базируется на флеш-памяти с вертикальной компоновкой ячеек: массив 256 Гбайт набран восемью, а 512 Гбайт – шестнадцатью кристаллами 3D MLC V-NAND производства… Intel (идентификатор 89;a4;64;32;aa;01). И пусть вас не смущает упоминание Intel, а не Micron: эти компании давно работают в технологическом альянсе, потому особого различия между ними нет.
Пользовательский объем традиционно указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), а потому в реальности доступно лишь 238.47 и 476.94 Гбайт. Оставшимся объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего.
Программная часть
Раздел SMART у рассматриваемых накопителей довольно обширен – три десятка параметров, что, кстати, даже больше, чем у ADATA Ultimate SU800. Однако обычному пользователю от этого легче не станет.
Нет, здесь все также присутствует учет наработанного времени (09) и количества циклов включения/выключения (0C), но вместо полноценных статистических учетных данных по объемам чтения и записи нужно анализировать показатели записи в различных режимах.
Для простоты оценки состояния устройства есть параметр E9, но он скорее теоретический: отображает в процентах уровень оставшегося номинального ресурса (номинальный зачастую устанавливается намного ниже фактического). Также можно ориентироваться по показателям проблемных ячеек: параметры A1, A2, C4 и C5.
ADATA Ultimate SU900 сопровождается программной поддержкой в виде фирменного пакета ADATA SSD ToolBox.
Здесь можно ознакомиться с состоянием параметров SMART, узнать процент оставшегося формального ресурса накопителя и текущую температуру, выполнить диагностическое сканирование и безопасное удаление данных (Secure Erase, требуется переопределение устройства), инициировать отправку команды TRIM на все свободное пространство согласно данным файловой системы.
Какая-либо справочная система отсутствует. Интересный момент: ADATA SSD ToolBox не может дать расшифровку большому числу параметров SMART.
Что вызывает некоторое удивление: кому как не фирменному приложению разбираться в этом?
Теги
