Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC: двойные аргументы (страница 2)
Система охлаждения
Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC использует оригинальную систему охлаждения Dual, но за общей концепцией прячется разнообразие конструкций, и на исследуемой модели установлена одна из модификаций.
Детальное изучение начинается с кожуха с вентиляторами, который крепится с помощью четырех винтиков по периметру.
Вертушки изготовлены известной компанией FirstD, которая предоставляет достаточно тихие устройства. Модель FD8015H12S получила характеристики 12 В и 0.32 А.
Скорость вращения программным методом установить невозможно из-за использования коннектора 2 pin, лишенного проводов «сигнал» и «тахометр». Стоит только отметить, что в автоматическом режиме вентиляторы достаточно тихие.
В качестве термоинтерфейса использована серая термопаста. К приятным моментам отнесем ее грамотное нанесение и необходимое количество (хотя бывает и иначе – все околопроцессорное пространство покрыто излишками).
Основание радиатора обработано мелкой фрезой, чувствуется шероховатость поверхности. Оно отличилось небольшим скосом, но для маленького GPU это не критично.
В качестве охладителя используется алюминиевая односекционная болванка со множественным оребрением и без применения тепловых трубок.
Это широко применяемая в подобных случаях практика, да и тепловыделение GeForce GTX 1050 Ti достаточно скромное по современным меркам. С ним хорошо справляется система охлаждения подобного дизайна.
Печатная плата
Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Разработчики удлинили PCB, чтобы двухвентиляторная система охлаждения не работала впустую.
Сердцем героя обзора стал графический процессор GP107-400-A1, произведенный по 16 нм техпроцессу на 44-й неделе 2016 года. Он включает 768 шейдеров, 32 блока растеризации и 48 текстурных блоков.
Четырехфазная подсистема питания построена по схеме «3+1», в которой три фазы отведены на графический процессор, и одна – на видеопамять. В качестве ШИМ-контроллера использована микросхема uP9509P, ставшая традиционным решением для бюджетных моделей.
Видеокарта оснащается четырьмя гигабайтами видеопамяти, которые набраны четырьмя микросхемами производства… Micron. Редкое сочетание. Маркировка 5XA47 D9TRZ.
Тактовая частота составляет 1752 МГц, эффективная частота – 7008 МГц.
