Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC: двойные аргументы (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 378.92;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 1.18.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0 Beta 3;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0 Beta 3.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
Стандартные частоты и разгон
Уже в самом названии модели Palit кроется намек на заводской разгон. Разработчики не поскупились «накинуть» 77 МГц сверху к эталонному значению 1290 МГц, и на выходе мы получаем 1367 МГц, в режиме Boost частота доходит до 1481 МГц. Видеопамять функционирует на штатных частотах 1752 МГц.
В режиме простоя вентиляторы работают при минимальном значении 30%, данные тахометра отсутствуют, поэтому будем полагаться на процентное соотношение. Были получены следующие результаты:
- 32°C и 30% при работе с документами MS Office;
- 32°C и 30% при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
В нагрузке Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC показывает себя достойно. В бенчмарках и играх видеокарта разгоняется до 1797 МГц, а средней частотой GPU при длительном тесте является 1772 МГц.
Как и у многих моделей GeForce GTX 1050 Ti, сдерживающим фактором станет показатель TDP, который новинка держит при 100% почти все время. Температура графического процессора едва достигает 62°C, VRM – 64°C. Вентиляторы даже при долгом прохождении игры «Ведьмак 3» едва раскручиваются выше 39%, оставаясь тихими.
Тест Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC
В популярном тесте 3DMark Fire Strike модель Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC показывает следующую производительность.
В принципе, для своего класса неплохо. Благо о производительности GeForce GTX 1050 Ti наша лаборатория рассказывала уже не раз. Приведем лишь несколько ссылок:
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1050 Ti;
- Тест видеокарты GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт в актуальных играх;
- В погоне за производительностью: видеокарты – май 2017.
Эксперименты с видеокартой
Переходим к тем немногим вещам, которые доступны на новых видеокартах Nvidia. Начнем с редактора кривой частот и напряжений: для модели Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC разработчики повысили каждое значение на отметку 65-77 МГц для всей диаграммы.
Показатель TDP раскрывает скрытую сущность новинки: его штатное значение составляет 75 Вт, а зная характер работы ШИМ-контроллера, шансы на его превышение стремятся к нулю. Зачем тогда видеокарте дополнительное питание?
Конечно же, для перестраховки и разгона! И здесь у нас целых дополнительных 10 Вт в запасе. Можем погулять на широкую ногу.
Несмотря на шутку, модель Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC приятно удивляет. Графический процессор удалось разогнать на 113 МГц – до 1480 МГц, в играх его частота доходит до 1898 МГц, микросхемы памяти Micron легко покоряют планку 2250 МГц, а дальнейший разгон остановился потому, что ползунок в утилите MSI Afterburner закончился
Правда, кому известен настоящий потолок данных микросхем? Манипуляции с другими программами результатов не дали, идет ограничение на уровне BIOS или драйвера, которое не удалось обойти.
Производительность после разгона Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC возросла на 12%.
После разгона температуры графического процессора и зоны VRM поднялись незначительно: до 65°C и 67°C соответственно при автоматическом режиме работы вентиляторов.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Знакомство с видеокартой Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC завершается на положительной ноте. Разработчики наделили новинку тихой и эффективной системой охлаждения, оставили небольшой запас для разгона и предоставили расширенную трехлетнюю гарантию.
Изучение ассортимента GeForce GTX 1050 Ti привело к интересному выводу: конечному пользователю доступен огромный арсенал различных версий GeForce GTX 1050 Ti на любой вкус и цвет. Благодаря этому потенциальный покупатель сможет подобрать вариант под свои запросы. А при отсутствии каких-либо специфических требований модель Palit вполне заслуживает внимания. В ее пользу говорит и тот факт, что это одна из лучших видеокарт в своем классе с двухвентиляторной системой охлаждения, демонстрирующей отличные акустические и температурные показатели.
С учетом сбалансированных характеристик Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC будет достойным вариантом для покупки при выборе среди модельного ряда GeForce GTX 1050 Ti.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC;
- А также лично donnerjack.
