Обзор и тестирование блоков питания Gigabyte среднего класса: PW400 (80 Plus) и PB500 (80 Plus Bronze) (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты корпуса, мм |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 6-pin PCIe; 3 х SATA; 2 х Molex |
4+4-pin CPU; 2 х 6-pin PCIe; 4 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
550 (CPU); 500 (PCIe); 750 (SATA); 650 (Molex) |
600 (CPU); 650 (PCIe); 950 (SATA); 950 (Molex) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Gigabyte PW400;
- Gigabyte PW400;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Начнем с младшей модели.
Тест Gigabyte PW400
По обязательным требованиям нашей методики 400-ваттные БП должны обеспечивать нормальную работу системы при реальной нагрузке не менее 300 Вт. Согласитесь, это не самое жесткое условие. Однако в предыдущих тестированиях уже встречались модели, которые не смогли выполнить даже его.
PW400 к ним не относится: мощная линия 12 В позволила этому блоку легко справиться и со следующим режимом – 350 Вт.
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД весьма высок – это практически «бронзовый» уровень. При средней нагрузке вполне можно рассчитывать на показатель около 85%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации неплохо справляется со своими обязанностями. Отклонение напряжения на основной линии 12 В при максимальной нагрузке не превышает 3%. Конечно, показатели не идеальны, но все в рамках требований стандарта. Это очень приличный результат для устройства среднего класса.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
А вот тут возникают вопросы. Что именно вентилятор так интенсивно охлаждает при минимальной нагрузке? С учетом КПД, который мы замерили выше, общее тепловыделение устройства в этом режиме не превышает 15-20 Вт.
Очевидно, конструкторы в очередной раз перестраховались, стремясь сделать блок более надежным. В целом, замедление вертушки на 500 об/мин во всех режимах пошло бы PW400 только на пользу.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Тем не менее, шумовые характеристики оказались неплохи. Даже при максимальной нагрузке блок издает лишь негромкий «гул», не переходящий в откровенное гудение. Как правило, показатели менее 50 дБ (заметьте – речь идет об измерении с расстояния 15 см) устраивают абсолютное большинство пользователей. В обычной системе с воздушным охлаждением это устройство совершенно не будет выделяться на общем фоне.
Тест Gigabyte PB500
500-ваттная модель также справляется с высокой нагрузкой. Блок был протестирован с уровнем потребления до 450 Вт.
КПД
При низкой и средней нагрузке КПД оказался приблизительно таким же, как у младшего решения, а вот в тяжелых режимах PB500 показывает результат на 2-3% выше.
В
Качество стабилизации также оказалось чуть выше, чем у младшего решения. Однако принципиальной разницы между двумя устройствами нет.
Об/мин
И вновь обороты вентилятора слегка завышены, особенно при малой нагрузке. В дальнейшем показатель плавно возрастает с увеличением потребления.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Картина та же, что и в предыдущем случае. При средней и высокой нагрузке модель издает слышимый, но совсем не громкий гул.
Итак, оба устройства проявили себя хорошо, показав достойные для своего класса результаты. Давайте сравним каждую из моделей с конкурентами.
