Обзор и тестирование блоков питания Gigabyte среднего класса: PW400 (80 Plus) и PB500 (80 Plus Bronze) (страница 2)
Теперь рассмотрим набор разъемов. Gigabyte PW400 снабжен составными коннекторами ATX Mainboard 20+4 pin и CPU 4+4 pin, что гарантирует совместимость с максимальным количеством материнских плат. Длина шнуров составляет 550 мм.
Для питания видеокарт предлагается использовать одиночный разъем PCI-e 6+2 pin. Еще несколько лет назад здесь стоило бы написать – «и этого совершенно недостаточно для подключения мощной видеокарты».
Однако времена меняются: вряд ли у кого-то повернется язык назвать Radeon RX 480, а тем более GeForce GTX 1080 непроизводительными решениями. А ведь даже эти ускорители могут использоваться с PW400 без переходников. Длина кабеля составляет 500 мм.
Для питания периферии предназначены три коннектора SATA и два Molex (длина шнуров 750 и 650 мм).
Весьма скромно, не правда ли? Тем не менее, этого с «головой» хватит для абсолютного большинства домашних сборок, даже сложных: SSD под систему, пара HDD под хранилище, корпусный контроллер вентиляторов – разъемы найдутся для всего.
Отдельно отмечу приличную длину всех шнуров (далеко не все «четырехсотки» могут похвастать этим). Блок можно без затруднений использовать в полноразмерных игровых корпусах.
Обзор Gigabyte PB500
Старшая модель по внешнему виду очень схожа с младшей. Другие наклейки, да «связка» проводов чуть потолще – вот и все различия, которые можно отметить при беглом осмотре.
Размерность корпуса устройства составляет 149 х 139 х 86 мм, что в точности соответствует требованиям стандарта ATX. Модель PB500 выполнена по обычной (немодульной) схеме.
На задней панели расположена кнопка отключения питания.
Для охлаждения используется все тот же 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником, накрытый съемной решеткой.
Что ж, внешние отличия практически отсутствуют, а как обстоят дела с мощностными характеристиками?
Линия 12 В, как и у младшей модели, не разделена на виртуальные каналы. Максимальная сила тока на ней достигает 38 А, что соответствует нагрузке 456 Вт. Показатель оказался даже лучше, чем у PW400 – 91.2%.
По каналам 3.3 В и 5 В можно подать до 103 Вт мощности (тот же показатель, что и у младшего решения). Блок питания сертифицирован по стандарту эффективности 80 Plus Bronze.
PB500 снабжен составными коннекторами ATX Mainboard 20+4 pin и CPU 4+4 pin. Длина обоих шнуров составляет 600 мм.
Здесь все так же, как у «младшенького». А вот по количеству разъемов для подключения видеокарты «пятисотка» однозначно впереди – у этого блока сразу два коннектора PCI-e 6+2-pin.
Это означает, что к Gigabyte PB500 можно без проблем подключить абсолютно любую видеокарту (или почти любую, различную экзотику в расчет можно не принимать). Длина кабеля, на котором смонтированы оба разъема, составляет 650 мм.
Чуть расширился и список разъемов для подключения периферии. PB500 предлагает четыре SATA, три Molex и один Floppy.
Выше отмечалось, что для большинства систем достаточно и того набора, который предлагает «четырехсотка». Длина обоих кабелей составляет 950 мм. Здесь же ситуация еще лучше.
При внешнем осмотре две модели оказались фактически близнецами. Разница – в деталях: старшая модификация может предложить сертификат 80 Plus Bronze, более высокие характеристики (причем тут все честно – разница по мощности линии 12 В составляет как раз около 100 Вт) и чуть большее количество разъемов. Перейдем к следующему разделу и посмотрим, как устройства показывают себя на практике.
