Обзор и тестирование SSD-накопителей Patriot Hellfire: что-то не то (страница 4)
Стабильность скоростных характеристик и температурный режим
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.3 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- Производится заполнение диска пользовательскими данными (файлы MS Word, фотоснимки, аудио- и видеозаписи), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был больше общего объема массива флеш-памяти, лежащего в основе накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с накопителем – для того, чтобы его микропрограмма могла задействовать реализованные в ней алгоритмы «сборки мусора» («Garbage Collection», «GС»);
- Удаление файлов и инициализация выполнения команды TRIM силами операционной системы.
Таким образом, мы можем узнать, насколько хорошо микропрограмма накопителя справляется с задачей поддержания уровня быстродействия на небольшом объеме одномоментно записываемых и прочитываемых данных – для эксплуатации в бытовых условиях этого достаточно.
Затем производится полная очистка накопителя и запускается тест AIDA64 Disk Benchmark в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрев и какие, возможно, алгоритмы «ускоренной записи» реализованы в микропрограмме.
И в заключение, после подачи команды TRIM на весь объем накопителя, производится тестирование с помощью Iometer:
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 32) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек, после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест также специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM.
Температурный режим
Чуть выше мы рассматривали SMART: на скриншотах Crystal Disk Info обращают на себя внимание светящиеся красным показания термодатчиков
Это – не ошибка: накопители и в самом деле нагреваются даже в простое, не говоря уже про операции записи, где можно столкнуться с очень высокими температурами. Уже после 20-30 секунд накопитель нагревается до температуры +80° C и включается троттлинг. Беда в том, что даже после срабатывания тепловой защиты температура продолжает расти…
При практическом копировании файлов температурный режим лишь несколько более щадящ:
Крайне рекомендуется обеспечить накопитель обдувом. Все тесты на производительность в данном материале проводились именно с ним.
Устойчивость скоростных характеристик
Со стабильностью скоростных характеристик у Patriot Hellfire имеются проблемы.
В SLC-режиме оба накопителя ограничены планкой чуть выше 1200 Мбайт/с, а вот вне него разница на скорости записи между модификациями видна отлично: 480 Гбайт быстрее за счет большего числа кристаллов NAND и, соответственно, параллелизма.
Также тест AIDA64 показывает нам, что даже в условиях направленного обдува быстродействие неустойчиво. А под конец еще начинаются и провалы. Объясняется это тем, что под конец исчерпания пула свободных ячеек контроллер начинает производить уплотнение данных, записанных в SLC-режиме.
Практическое копирование крупных файлов в целом согласуется с результатами AIDA64.
На мелкоблочной случайной записи мы также наблюдаем отложенную консолидацию данных, записанных в SLC-режиме. В целом быстродействие достаточно устойчивое, разброс моментальных показателей не слишком значителен.
Однако обнаружилось два сюрприза. Во-первых, неожиданно выявилось, что объем данных, которые накопители принимают в SLC-режиме, по крайней мере, в объемах 240 и 480 является фиксированным – 16 Гбайт. Тогда как обычно размер SLC-буфера задаётся в процентах от объёма накопителя и, соответственно, модификация на 240 Гбайт должна принимать в SLC-режиме вдвое меньше, чем модификация на 480 Гбайт.
Алгоритмы автономной «сборки мусора» (GС), способные работать в условиях отсутствия команды TRIM, имеются, но их реализация удивила: в Patriot Hellfire 240 Гбайт расчищается вдвое больший объем, нежели в старшей модификации на 480 Гбайт. Хотя должно быть с точностью наоборот. За несколько лет тестирования SSD-накопителей в лаборатории overclockers.ru это первый подобный случай.
