Обзор и тестирование SSD-накопителей Patriot Hellfire: что-то не то (страница 2)
Внешний осмотр
Накопители Patriot Hellfire выполнены в форм-факторе M.2 типоразмера 22 х 80 мм и не оснащены какими-либо радиаторами (как, например, Plextor M8Pe). Программным интерфейсом, по которому Patriot Hellfire сообщаются с системой, является PCI-Express 3.0 (4 линии), а протоколом – NVMe 1.1.
Ни на упаковке, ни на этикетке на самом накопителе мы не найдем какой-либо информации по конкретному экземпляру устройства: ни версии заводской прошивки, ни серийных номеров.
С аппаратной точки зрения перед нами – эталонный дизайн Phison, в который Patriot не вносила каких-либо изменений. Скорее всего, от последней тут и вовсе только этикетка-наклейка и упаковка, а оригинальным производителем накопителя является PTI – постоянный партнер Phison, выполняющий заказы по тестированию и сборке микросхем флеш-памяти и конечных устройств.
В основе Patriot Hellfire лежит новейший контроллер Phison – PS5007-11, иначе – Phison E7. Обращает на себя внимание то, что Phison E7 выполнен в виде открытого кремниевого кристалла, закрепленного на подложке, которая, в свою очередь, уже напаяна на печатную плату текстолита – весьма редко встречающееся в сегменте потребительских SSD исполнение FCBGA. Никакого теплоотвода или защитной крышки нет и в помине.
Phison E7 является четырехядерным восьмиканальным контроллером, выполненным по 28-нм техпроцессу. Контроллер работает по интерфейсу PCI-Express версии 3.0, но при этом в нем сохранена обратная совместимость с предыдущими версиями PCI-E. Программный протокол – NVMe 1.1b. Поддерживается абсолютно весь ассортимент флеш-памяти, применяемой в современных потребительских SSD: MLC и TLC NAND, с планарной и вертикальной (3D) компоновкой ячеек всех техпроцессов 10-нм класса. В микропрограмме контроллера реализованы алгоритмы шифрования AES-256 и TCG Opal, а также алгоритм SLC-кэширования, допускающий свободное конфигурирование, вплоть до полного задействования в SLC-режиме всего массива памяти.
Нужно учитывать еще один специфический момент: заявленные 2600-2700 Мбайт в секунду на этом контроллере можно получить только в нагрузке с большой глубиной очереди запросов (например, в Crystal Disk Mark специально заточенной под это версии 5.х.х). Даже если речь идет о простом линейном чтении.
Если же читать данные без большой глубины очереди запросов (а операционная система Windows на копировании крупных файлов, что является чуть ли не единственным случаем в домашнем ПК, где требуются линейные скорости, читает/пишет именно так), но накопитель на Phison E7 (в том числе, Patriot Hellfire), оказывается примерно на уровне Kingston HyperX Predator более чем двухлетней давности, который является решением PCIe 2.0:
Samsung 950 Pro (который, кстати, уже устарел и у него появились преемники) в такого рода нагрузке ведет себя гораздо лучше:
Сопутствует контроллеру Phison буферная память DDR3 производства Nanya, объем которой подбирается исходя из объема массива флеш-памяти в соотношении «1 Мбайт DRAM на 1 Гбайт NAND»: 256 Мбайт для 240 Гбайт и 512 Мбайт для 480 Гбайт. Пользовательский объем накопителей указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), а потому в реальности пользователю доступно лишь 223.57 и 447.13 Гбайт соответственно. Оставшимся объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм т.д..
Стоит обратить внимание и на то, какой именно памятью набран объем Patriot Hellfire: Patriot Memory выбрала более дешевый вариант из каталога Phison в виде неоригинальной памяти.
Маркировка DA79G5LAUA и DA8AG5LAUA принадлежит партнеру Phison – PTI. Дело в том, что производители флеш-памяти (Toshiba, SanDisk, Micron, Samsung и SK Hynix) выпускают не только готовые микросхемы, но и отгружают промышленные кремниевые пластины. Эти пластины не только стоят дешевле, но и сам процесс самостоятельной резки и упаковки позволяет проводить отбор получившихся микросхем по своим требованиям к итоговым характеристикам NAND (процент битых ячеек, уровни рабочих напряжений и прочее). За счет этого можно менять процентное соотношение между долями готовой продукции и списываемого брака, добиваясь меньшей себестоимости готовой продукции.
Плюс, ко всему прочему, отсутствие оригинальной торговой марки на микросхемах тоже дает некоторую экономию. Вполне типичный прием для крупных производителей, самостоятельно собирающих свою продукцию. В данном случае под этой маркировкой явно скрываются полупроводниковые кристаллы 15-нм MLC NAND производства SanDisk – обычно первая буква «D» соответствует именно SanDisk.
И вот здесь уже проглядывает неприятная ситуация: Patriot Memory в прошлом году с началом поставок Patriot Hellfire в розницу рассылала обозревателям образцы для написания обзоров. В этих образцах использовались более дорогие микросхемы оригинальной сборки самой Toshiba. В розницу же поставляется конфигурация на микросхемах MLC NAND SanDisk неоригинальной сборки.
