Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VI Hero (страница 3)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS ROG Crosshair VI Hero (AMD X370, Socket AM4);
- Процессор: AMD Ryzen 7 1800X;
- Память: DDR4 Geil Evo X 3200 МГц, 2 x 8 Гбайт;
- Видеокарта: GeForce GTX 1060;
- Основной накопитель: Samsung 850 Evo 250 Гбайт;
- Вспомогательные накопители:
- М.2 Samsung 850 Evo 250 Гбайт;
- ASUS USB 3.1 Enclosure;
- Операционная система: Windows 10.
Режимы работы и разгон
Начать следует с номинального режима и установок в BIOS по умолчанию.
Как и полагается, материнская плата в работе полностью соответствует спецификациям AMD. С однопоточной нагрузкой частота процессора возрастает до 4200 МГц при напряжении 1.45 В, а в многопоточной нагрузке она падает до 3600 МГц при 1.1 В. При этом энергопотребление процессора не превышает 95-98 Вт.
С новым комплектом оперативной памяти очередная проверка на разгон закончилась победой.
Никаких лишних манипуляций в BIOS проводить не стоит – выставили тайминги и напряжение 1.35 В и вперед с песней. Процедура POST пролетела незаметно, загрузилась операционная система. В итоге стопроцентная стабильность; пожалуй, такой метод разгона наиболее безболезненный и нетребовательный к познаниям пользователя.
Ступенью выше – разгон по шине, ведь контроллер памяти привязан к множеству устройств и содержит свои делители и множители. В этом случае разгон не так прост и зависит от некоторых факторов. Во-первых, на Zen есть определенные пограничные частоты, после которых обваливается шина PCI-e. На частоте шины от 100.0 до 104.0-104.75 МГц можно оставаться на PCI-e 3.0, дальше меняется страйп и стабильность пропадает. Приходится понижать спецификацию PCI-e с 3.0 до 2.0 и тогда диапазон разгона расширяется до 105.0-144.0-144.8 МГц.
Мне удалось остаться на PCI-e 3.0 при частоте шины в 104 МГц. Оперативная память при этом вплотную приблизилась к частоте 3333 МГц.
С таймингами 16-16-16-36 скорость копирования составила почти 50 Гбайт/с. Неплохая добавка, но и память соответствующая, на микросхемах Samsung B и односторонняя.
Дальнейшие поиски разгонного потенциала проходили для галочки, поскольку большого интереса для рядового пользователя не составляют. ASUS ROG Crosshair VI Hero уверенно взяла 144 МГц и PCI-e 2.0, и даже 165 МГц при PCI-e 1.0.
Этот процессор мы уже разгоняли при первом знакомстве с Ryzen, и его частотный потенциал известен, поэтому приводить очередные 4.0-4.1 ГГц под нагрузкой, на мой взгляд, не стоит. Сам процесс разгона как процессора, так и памяти оветую начать с базовых настроек: сбросили установки по умолчанию, затем сохранили их в профиль, дальше меняйте пошагово.
Чаще всего срабатывает установка «Auto», но лучше ее исправить на подходящее значение и поступить следующим образом. Тестируете с «Авто» напряжением, потом вручную снижаете до тех пор, пока система остается стабильной. Идете к следующему параметру и оптимизируете его, и так до достижения наилучших результатов.
