Обзор и тестирование корпуса SilverStone Redline RL06 (страница 4)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании SilverStone Redline RL06 программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.17.0 («бублик») |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Silverstone Redline RL06 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор AMD A8-5600K работал на штатной частоте 3800 МГц. Прогревался он с помощью стресс-теста CPU-Z и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Модули оперативной памяти DDR3 работали на штатной частоте 666 МГц.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.17.0.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Silverstone Redline RL06 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
реклама* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Шум системы заметно превосходит показатель открытого стенда, однако его нельзя назвать чрезмерным. На расстоянии в один метр уровень шума SilverStone Redline RL06 составил приемлемые 42 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Конструкция новинки Silverstone показала себя наилучшим образом. Тестируемый корпус отыграл у открытого стенда три градуса при охлаждении процессора, причем вентиляторы видеокарты в первом случае работали на более низких оборотах.
Заключение
На мой взгляд, у Silverstone получился весьма удачный корпус. Привлекательный дизайн, расширяемая система охлаждения (с возможностью установки до трех радиаторов системы жидкостного охлаждения), двухсекционная конструкция и отличная система управления кабелями делают его хорошим вариантом для построения производительной системы.
Единственное, что может заставить задуматься при покупке – цена. Стоимость Silverstone Redline RL06 в российской рознице стартует с отметки 6 000 рублей, что для решений такого класса достаточно много.
Плюсы корпуса Silverstone Redline RL06:
- Высокое качество изготовления;
- Приятный современный дизайн;
- Хаб на десять вентиляторов;
- Отличная система организации кабелей;
- Съемные пылевые фильтры;
- Четыре порта USB на верхней панели;
- Хорошая эффективность системы охлаждения и ее расширяемость.
Минусы корпуса:
- На фоне конкурентов цена может показаться завышенной.
Технические характеристики Silverstone Redline RL06
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
3 совмещенных с 3.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение фронтальное |
120/140/240 мм радиатор |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
1 х 240 мм радиатор (опционально) |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения |
