Обзор и тестирование корпуса SilverStone Redline RL06 (страница 2)
Передняя панель с ассиметричной окантовкой полностью затянута сетчатым пылевым фильтром, за которым скрываются три 120 мм вентилятора:
Большую часть верхней панели занимают вентиляционные отверстия для установки двух 140/120 мм вентиляторов или радиатора системы жидкостного охлаждения.
Вентиляционные отверстия закрыты черным сетчатым фильтром, который крепится к корпусу на магнитные полоски.
Приведу снимок панели со снятым фильтром:
В передней части верхней панели находится блок управления. Слева-направо на нем размещены кнопка включения питания, индикатор активности дисковой системы, два порта USB стандарта 3.0, два порта USB 2.0, разъемы микрофона и наушников. Кнопки экстренной перезагрузки не предусмотрено.
Несмотря на короткий ход кнопки включения, тактильно ее нажатие ощущается четко.
Теперь уделим внимание задней грани.
Сзади мы видим вырез под порты расширения материнской платы, справа от которого находится вытяжной 120 мм вентилятор. Ниже присутствуют заглушки семи слотов расширения и место для блока питания.
На дне корпуса интерес вызывает лишь вентиляционное отверстие для блока питания, закрытое простеньким сетчатым фильтром. Ножки широкие и высокие. Они должны обеспечить устойчивое положение системного блока и хороший приток воздуха для БП.
Боковая крышка оборудована акриловым окном, через которое видны компоненты компьютера.
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства SilverStone Redline RL06.
