Выбираем менеджер финансов для android-устройств: Expense IQ, «Море Денег» и «Монитор финансов» (страница 5)
«Монитор финансов»
Знакомство
«Монитор финансов» является чем-то средним между «Море Денег» и Expense IQ, предоставляя несколько своих функций, например, чтение SMS банков для автоматической фиксации расхода. На мой взгляд, такая возможность несколько настораживает, однако проверить ее все равно стоит. Помимо этого, есть защита PIN-кодом, три типа отчетов, виджет… Все то, что призвано облегчить нам сведение дебета с кредитом.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Контроль счетов (карты, кредиты, депозиты и прочее) с отображением актуального баланса по ним;
- Учет целей (бюджеты семьи) по различным критериям и периодам;
- Сводный отчет за месяц, неделю, день в виде круговой диаграммы;
- Чтение SMS из банка и автоматическое создание операций;
- Сканирование чеков и квитанций;
- Запланированные или повторяющиеся операции с напоминанием;
- Произвольные валюты;
- Произвольные категории и группы категорий расходов и доходов;
- Три типа отчетов;
- Экспорт данных в Excel (*.csv);
- Автоматическая синхронизация данных между своими устройствами через облачное хранилище Google Cloud;
- Управление доступом к данным для других пользователей;
- Защита входа в приложение PIN-кодом или графическим ключом;
- Удаление данных со всех своих устройств и из облака;
- Виджет с актуальным балансом по счетам.
Разрешения:
Покупки через приложение.
SMS:
- Просмотр SMS и MMS;
- Прием SMS.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Просмотр статистики синхронизации;
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Запуск при включении устройства;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Включение/выключение синхронизации.
Первое впечатление и настройка
«Монитор финансов» прежде всего предлагает себя настроить, то есть выбрать одну из трех валют, добавить счета, например, Visa, и указать одну или несколько предустановленных категорий – коммуналка, аренда, игры и прочее.
Интерфейс приложения одноконный с сайдбаром слева. На главный экран можно добавить один из трех элементов – доход, расход и перевод. Предусмотрена умная сортировка по типу отчета, например, по типу операции или остаткам. Не обошлось и без возможности выбрать период.
Сайдбар представлен покупкой премиум-версии, которая позволяет синхронизировать данные между устройствами, читать банковские SMS, автоматически делать «бэкап», вести совместный учет бюджета, сканировать чеки, получать актуальные котировки и разблокировать приложение отпечатком пальца. Короче, как и в случае с вышеописанным конкурентом, без нее не обойтись.
Ниже можно сформировать сводный отчет, просмотреть операции и назначить цели. Есть экспорт в Excel и настройки.
Для бесплатной версии они практически бесполезны, так как предполагают вход в аккаунт и настройки безопасности, то бишь установку PIN-кода или графического ключа. Кстати, отдельно можно запаролить и виджет, который здесь также присутствует.
