Обзор android-смартфона Highscreen Power Five Max: флагманский долгожитель (страница 7)
Мультимедиа Highscreen Power Five Max
В Highscreen Power Five Max используется фирменный музыкальный проигрыватель.
Присутствует эквалайзер.
Кроме того, можно включить различные «улучшайзеры». Как и всегда, эффект от их включения сильно зависит от модели используемых наушников.
Функционал предустановленной программы для прослушивания FM-радио стандартный: пользователь может сохранить станции в список, переключить звук на внешний динамик или записать передачу с FM-диапазона.
Диапазоны работы радио FM: 87.5-108 МГц.
Звук
Внешний динамик обладает умеренным запасом громкости и выдает, в принципе, достаточно неплохой звук. К разговорному динамику и микрофону претензий нет, оба справляются с возложенными на них обязанностями.
Производитель сообщает, что в Highscreen Power Five Max установлен Hi-Fi аудиочип с соотношением сигнал/шум 110 дБ и суммарным коэффициентом гармонических искажений (THD) -95 дБ.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -3.1 dB.
Что касается субъективных впечатлений, то в плане звучания в наушниках у Highscreen Power Five Max все довольно неплохо: это, конечно, не уровень музыкального Highscreen Boost 3 Pro, но даже искушенный пользователь, скорее всего, сочтет звук как минимум приемлемым, а нетребовательный пользователь так и вовсе будет полностью удовлетворен.
Стоит отметить и качество входящих в комплект наушников – оно находится на довольно высоком уровне, особенно по сравнению с тем, что кладут в коробки к своим аппаратам другие российские производители.
Видео
Проверим смартфон на «видеовсеядность» с помощью AnTuTu Video Tester:
Результат – выше среднего, следовательно, «из коробки» смартфон сможет проигрывать все популярные типы видеофайлов.
Точнее, смог бы. Как ни странно, никакого видеоплеера в смартфоне не предустановлено, поэтому для просмотра видео придется установить стороннее приложение.
Максимально доступное качество при воспроизведении потокового видео с YouTube – 1080p.
