Обзор android-смартфона Highscreen Power Five Max: флагманский долгожитель (страница 2)
Внешний вид и конструкция Highscreen Power Five Max
Highscreen Power Five Max выполнен в классическом форм-факторе – моноблок с сенсорным экраном. И на данный момент доступен к приобретению только в медном цветовом оформлении (в магазинах продается как Highscreen Power Five Max Copper).
Масса и габариты аппарата составляют 180 г. и 75 x 152 x 8.2 мм соответственно. Нельзя сказать, что Highscreen Power Five Max отличается сверхтонкими рамками или рекордно малой толщиной, однако на фоне собратьев по классу аппарат выглядит весьма достойно, особенно если учитывать емкость установленного аккумулятора.
Корпус смартфона выполнен из алюминия. Смартфон приятно держать в руках, да и внешне выглядит он очень стильно, чем могут похвастаться далеко не все прошлые аппараты производства Highscreen.
Судя по всему, дисплей Highscreen Power Five Max находится под защитной стеклянной 2.5D панели Corning Gorilla Glass 3, хотя на официальной странице аппарата об этом ничего не говорится, что несколько странно.
Если защитные свойства стеклянной панели вызывают небольшие сомнения, то с олеофобным покрытием все в полном порядке – оно отличного качества, работать с экраном смартфона очень приятно.
В верхней части лицевой панели расположены фронтальная камера, датчики освещенности и приближения, светодиодный индикатор.
Светодиодный индикатор достаточно яркий, видно его хорошо.
В настройках устройства можно выбрать, в каких случаях он будет работать.
В нижней части установлены две сенсорные клавиши – «Последние приложения» и «Назад», и одна физическая – «Домой», в нее же встроен сканер отпечатков пальцев. Сенсорные кнопки подсветки не имеют.
Сканер отпечатков пальцев работает отлично – отпечатки распознаются быстро, ошибки при распознавании практически не встречаются.
В верхней части тыльной стороны смартфона установлена основная камера (13 Мпикс) с светодиодной вспышкой и дополнительный микрофон.
В нижней части задней крышки кроме логотипа производителя ничего нет.
На правой боковине Highscreen Power Five Max установлены кнопка питания/блокировки, единая клавиша регулировки громкости и лоток для двух сим-карт формата MicroSIM.
На левой боковине находится лоток для карты памяти формата MicroSD. Да, учитывая нынешние реалии мобильного рынка в это трудно поверить, но лоток для карты памяти в Highscreen Power Five Max – отдельный, а не совмещенный с одной из сим-карт. Уже за это одно можно выразить Highscreen благодарность.
На верхнем торце аппарата расположены разъем 3.5 мм и инфракрасный порт.
На нижнем торце по бокам находятся спрятанные за симметричными отверстиями микрофон и внешний динамик, а посередине установлен порт Micro-USB – конечно, в новое устройство логичнее было бы установить стремительно набирающий популярность порт USB Type-C, однако для подавляющего большинства пользователей это вряд ли будет существенным недостатком.
Highscreen Power Five Max приятно удивил – ни к внешнему виду смартфона, ни к качеству сборки придраться нельзя, все выполнено на очень достойном уровне.
