Обзор android-смартфона Highscreen Power Five Max: флагманский долгожитель (страница 3)
Тест дисплея Highscreen Power Five Max
Highscreen Power Five Max, как и его предшественник Highscreen Power Five/Pro, оснащен сенсорной матрицей типа AMOLED, только в данном случае это Super AMOLED FullHD (1920 х 1080) дисплей диагональю 5.5". Значение плотности точек составляет 401 ppi – различить отдельные пиксели нельзя даже с очень близкого расстояния.
Применяется технология OGS, между стеклом и дисплеем нет воздушной прослойки.
В настройках можно выбрать цветовой профиль дисплея, правда, наиболее приятным для глаз нам показался профиль, установленный по умолчанию, т.е. нейтральный. Остальные – сугубо на любителя.
При помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display проведем аппаратное тестирование экрана Highscreen Power Five Max:
На графике Luminance кривые синего и красного цветов проходят далеко от референсной линии и от друг друга.
На графике цветовых каналов RGB Levels наблюдается аналогичная ситуация.
Цветовая температура дисплея ощутимо выше эталонных 6500k, значит, дисплей устройства будет заметно «холодить» выдаваемое изображение.
Цветовой охват экрана намного шире стандарта sRGB и охватывает 100% цветовой гаммы NTSC, а значит выводимое изображение может показаться некоторым пользователям перенасыщенным.
Все точки серого клина расположись близко к рамкам отклонения DeltaE<10, значит, у цветов присутствуют «паразитные» оттенки, но они слабо заметны.
С яркостью и контрастом дела у Highscreen Power Five Max обстоят следующим образом:
Запас яркости Highscreen Power Five Max не самый высокий, но благодаря антибликовому покрытию устройством вполне можно пользоваться и под прямыми солнечными лучами. Минимальный уровень яркости низкий – в полной темноте аппарат слепить не будет.
Как это известно, одной из особенностей матриц типа AMOLED является очень глубокий черный цвет. При измерениях наш колориметр выводил значение яркости черного поля в 0.000 cd/m2, что, теоретически, означает бесконечный контраст. С белым цветом у дисплея тоже все в порядке – немного хуже, чем на топовых устройствах с IPS дисплеями, но незначительно.
Авторегулировка яркости у смартфона есть, и работает она довольно быстро и точно.
Углы обзора практически максимальны – при наклонах изображение лишь незначительно теряет в яркости.
Дисплей поддерживает всего до пяти одновременных касаний включительно. Нельзя сказать, что этого не хватает, но что помешало производителю реализовать в своей флагманской модели поддержку десяти одновременных касаний, не ясно.
Дисплей Highscreen Power Five Max, несмотря на не самую точную заводскую калибровку, произвел очень приятное впечатление. Смартфоном комфортно пользоваться и при ярком солнечном свете, и в темноте, а смотреть на нем фильмы или играть в игры – так и вовсе одно удовольствие.
