Обзор android-смартфона Highscreen Power Five Max: флагманский долгожитель (страница 8)
Связь и беспроводные возможности Highscreen Power Five Max
Highscreen Power Five Max работает в сотовых сетях 2G, 3G, LTE (LTE Cat 6): LTE FDD (Band 3/7/8/20; 1800/2600/900/800 МГц), LTE TDD (Band 38/39/40/41). LTE в России работает со всеми операторами мобильной связи.
К сожалению, при установке двух сим-карт только одна из них будет поддерживать режим 4G/3G, вторая же будет работать исключительно в режиме 2G.
Сигнал сотовой связи Highscreen Power Five Max держит не очень стабильно – не всегда, например, находит 4G сеть, хотя находящиеся рядом смартфоны ее прекрасно видят. Будем надеяться, что это программная проблема, и она будет исправлена в последующих прошивках.
Highscreen Power Five Max работает с сим-картами в режиме Dual SIM Dual Standby – радиомодуль в смартфоне один, одновременно работают обе сим-карты – но только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из сим-карт вторая становится недоступной.
В настройках можно установить для каждой из сим-карт свое имя, а также то, для каких действий она будет использоваться по умолчанию.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц). Поддержки технологий HotKnot или NFC (Near Field Communication) нет.
GPS модуль в Highscreen Power Five Max работает просто замечательно – поиск и подключение к спутникам происходит практически мгновенно, связь держится стабильно.
Время автономной работы Highscreen Power Five Max
В Highscreen Power Five Max установлен несъемный литий-полимерный аккумулятор емкостью в 5000 мАч. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Mediatek Pump Express Plus.
Для начала – результаты бенчмарков. К сожалению, протестировать аппарат в AnTuTu Tester не удалось – бенчмарк по неизвестной причине выдавал ошибку примерно на середине теста и прекращал работу.
Battery Test бенчмарка GFXBench:
Результаты Battery Test бенчмарка GFXBench впечатляют – судя по всему, Highscreen Power Five Max может похвастать отличным уровнем автономности.
А теперь проверим смартфон в реальных пользовательских сценариях:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (1080р) |
| Чтение |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
Отличные результаты! Даже при не самом умеренном использовании Highscreen Power Five Max может «прожить» на одном полном заряде два, а то и все три дня! Действительно, смартфон заслужил звание «долгожителя».
