Обзор android-флагмана ASUS Zenfone 3 Deluxe (ZS570KL): все по максимуму? (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность ASUS Zenfone 3 Deluxe (ZS570KL)
В смартфоне применен 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 821, на данный момент один из мощнейших процессоров для мобильных устройств. Правда, уже выпущен еще более мощный Snapdragon 835, но в массовую продажу устройства с этим процессором еще не поступили. Но некоторые из них уже были представлены на форуме MWC 2017 в Барселоне, и за отправкой в торговые сети дело не «заржавеет». Но это потом. А сейчас есть еще возможность насладиться «минутой славы» в топ-листе по производительности.
Еще пара слов о процессоре. Процессор Snapdragon 821 состоит из 4-х ядер в двух кластерах. В первом кластере работают 2 ядра Kryo на частоте 2.34 ГГц, а во втором – еще 2 ядра Kryo на частоте 2.0 ГГц. Ядер немного, они отличаются высокой производительностью, что может быть особенно полезно в тех вычислениях, которые затруднительно распараллеливать на множество ядер.
Кроме того, производитель тестируемого смартфона не поскупился на ОЗУ (6 Гб, это пока еще редкость) и флеш-память (к нам на тестирование попала «максимальная» версия устройства с 256 Гб). Таким образом, пользователю предоставлена шикарная конфигурация с большим «простором для маневра».
Теперь посмотрим, как это все работает. Перед запуском тестов посмотрим на «начинку» смартфона в «статике», о чем нам поведает утилита CPU-Z (сведения о процессоре, системе и датчиках):
Далее прогоним на смартфоне популярные бенчмарки, начиная с самого-самого – AnTuTu:
Смартфон вошел в ТОП-5 «турнирной таблицы» Antutu. Это можно охарактеризовать как самую настоящую флагманскую производительность.
Как известно, высокопроизводительные процессоры часто попадают из-за саморазогрева при интенсивной работе в режим троттлинга (пропуск тактов с целью снижения нагрузки). В связи с этим для нашего героя тоже была проведена проверка на троттлинг.
Троттлинга у нашего героя удалось добиться методом последовательного запуска «тяжелых» тестов. После прогрева смартфона на тестах до 43 градусов (по температуре аккумулятора) производительность снизилась с 159856 до 147700 баллов:
Устойчивость к троттлингу оцениваем как хорошую. Хотя он и может реально появиться, например, при длительной игре со сложными 3D-сценами, но падение производительности при этом невелико.
Идем дальше по тестам. Тест Epic Citadel - High Performance:
Epic Citadel - Ultra High Quality:
В данном тесте смартфон показал прекрасные результаты как с легкими, так и с максимальными настройками.
Затем - 3D Mark Ice Storm Extreme:
Поскольку данный тест дался устройству слишком легко, запускаем более тяжелый Sling Shot:
