Обзор android-флагмана ASUS Zenfone 3 Deluxe (ZS570KL): все по максимуму? (страница 6)
Мультимедиа ASUS Zenfone 3 Deluxe (ZS570KL)
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео.
Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает видео со звуком формата AC3, и при этом отказывается воспроизводить ролики хотя бы и без звука:
Проблема решается установкой стороннего видеоплеера.
Учитывая высокую производительность устройства, была проведена проверка и на форматах более высоких, чем Full HD. Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840 x 2160p (Camcorder), AVC,
40 Мбит/с, 30 fps |
В итоге смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, включая и самый «тяжелый».
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» (вызывном) динамике смартфона неплохое и достаточно громкое, причем даже прослушиваются некоторые признаки наличия басов в звуке. Но динамик только один, вследствие чего звук монофонический. Благодаря расположению динамика на нижней грани, его невозможно случайно заглушить, положив вниз на стол «неправильной» стороной.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше, чем на встроенном динамике. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет. Причем качество комплектной гарнитуры хорошее. Да и ее внешний вид с блеском настоящего металла весьма приятен.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA. Как видите, результаты в целом получились на положительном (хорошем) уровне.
В данном случае не «вписалась» в общую картину неравномерность АЧХ, которую программа оценила как «плохую». Это явилось результатом работы неотключаемого «улучшателя» звука, который принудительно поднимал низкие и высокие частоты для компенсации неравномерности АЧХ наушников. Программа RMAA обнаружила здесь не совпадение с «плоской» АЧХ и поставила такую оценку.
Итак, все очень здорово, за исключением традиционного недостатка: встроенный видеоплеер не понимает многих «ходовых» форматов. Проблема вполне решаемая, но пользователю придется «повозиться».
Файловая система ASUS Zenfone 3 Deluxe (ZS570KL)
Тестируемый экземпляр смартфона имеет 256 Гб встроенной флеш-памяти, часть из которой занята, само собой, операционной системой, предустановленными приложениями, рекламными материалами и резервом:
На «внутренние нужды» в смартфоне использовано 28.7 Гб (11%) от общего объема памяти. Многовато, но терпимо. Свободными для пользователя осталось 227 Гб. Это большая величина, и при своевременной расчистке от ненужных файлов дополнительная память может не потребоваться.
Но здесь не лишним будет напомнить, что существуют и другие модификации нашего устройства с объемом флеш-памяти от 32 Гб. В случае, если встроенной памяти не хватит, ее можно нарастить картой памяти микро-SD. Смартфон успешно «понял» карту 64 Гб (см. скриншот выше), а по спецификациям должен «понять» и до 2 Тб, когда таковые карты появятся. Но следует иметь в виду, что в этом случае придется отказаться от одной из СИМ-ок (лоток совмещенный!).
К особенностям системы надо отнести то, что, при удалении файлов штатными средствами приложений смартфон сначала предлагает не навсегда их удалять, а переместить в «корзину» (как в Windows). «Корзина» доступна в предустановленном файловом менеджере.
Теперь о проводных коммуникациях, включая подключение внешних устройств хранения данных (т.е. тестируем порт USB-OTG). Для этого, кстати, необходим кабель-переходник с разъемом USB Type-C. «Старые» переходники с разъемом micro-USB не подойдут. На скриншоте выше видно, что смартфон успешно распознал подключенную карту памяти и USB-флешку на 32 Гб одновременно.
Для наглядности «видимость» смартфоном устройств разного типа через порт USB-OTG приведена в таблице:
| Устройство |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» 32 Гбайт |
| MP3-плеер «классический» |
| USB переносной жесткий диск |
| Мультиформатный картридер |
| Фотоаппарат |
Смартфон нормально работает с «флешками», что, в основном, от него и требуется.
Беспроводные интерфейсы ASUS Zenfone 3 Deluxe (ZS570KL)
Смартфон предлагает максимальный на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, мобильный интернет вплоть до 4G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM.
Интересно размещена антенна NFC (связи ближнего поля). Обычно ее размещают на задней панели, для чего делают заднюю крышку пластиковой или, если она – металлическая, делают пластиковую вставку (для обеспечения радиопрозрачности). Но здесь такие варианты не пройдут, потому что задняя крышка цельнометаллическая.
В ASUS нашли оригинальный выход: антенну NFC расположили под стеклом лицевой стороны вблизи верхней грани. Соответственно, для связи через NFC с другим устройством его надо приложить к верхней грани или к разговорному динамику. Вот, кстати, с проверки этой связи и начнем. Считывание состояния проездного на метро прошло через NFC успешно:
Связь 4G работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работоспособности связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
«Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение. Bluetooth – аналогично, работал без проблем. FM-приемник работал тоже без «сюрпризов» ни в «плюс», ни в «минус»; система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно.
И последний пункт – голосовая связь. Слышимость в обе стороны нормальная. Но радиомодуль в смартфоне только один, в связи с чем при разговоре через одну из СИМ-ок вторая «прикидывается мертвой».
