Обзор android-флагмана ASUS Zenfone 3 Deluxe (ZS570KL): все по максимуму? (страница 2)
Внешний вид и конструкция ASUS Zenfone 3 Deluxe (ZS570KL)
Смартфон Zenfone 3 Deluxe выпускается в двух цветовых решениях: «серебряном» и «золотом». К нам на тестирование попала «серебряная» модель, но ее передняя панель все равно выполнена в «золотом» цвете.
Здесь сразу обращаем внимание на черную рамку вокруг экрана. Это «хитрость» производителей смартфонов, благодаря которой боковые рамки устройства в целом кажутся сверх-узкими при выключенном экране. Мы, в общем, к этой «хитрости» привыкли, пусть даже нехотя и не сразу.
Но здесь она реализована необычно: с трех сторон экрана черная рамка составляет 1.3 мм, а с нижней стороны – в два раза больше. Какой в этом эстетический смысл, сложно сказать. Скрыть эту черную рамку можно, если в качестве «обоев» установить темный фон, и так оно и было сделано производителем по умолчанию. Но в ходе испытаний фон преднамеренно был заменен на светлый, чтобы показать читателям факт наличия черной рамки. Вот такие мы, «оверклокеры», вредные
Компоновка лицевой стороны смартфона близка к типовой. Сверху расположены, как обычно, следующие элементы: разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещения, а также светодиод уведомлений. Все эти элементы хорошо видны на представленном фото, кроме светодиода уведомлений. Светодиод уведомлений расположен в правом верхнем углу и скрыт «золотой» поверхностью лицевой панели. Он заметен только тогда, когда светится:
Светится этот светодиод не ярко, но достаточно заметно, и в зависимости от типа события может менять цвет.
Экран обычный, плоский, без модного скругления края под названием «2.5D-стекло». Но зеркальная фаска металлической боковины как раз создает иллюзию, что в смартфоне применено «2.5D-стекло».
Под экраном находятся традиционные три сенсорные кнопки. Сенсорные кнопки обозначены светло-серыми символами, а при включении подсветки они светятся ярко-белым светом:
Включение подсветки можно настроить на постоянное свечение, когда включен экран. Это и будет оптимальный вариант для работы в условиях очень низкого освещения.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона, которая тоже имеет некоторые отличия от наиболее ходовых вариантов компоновки:
На обратной стороне видим (слева направо, сверху вниз): строенную вспышку, основную (тыловую) камеру, черное окошко лазерного автофокуса, площадку датчика отпечатка пальца, наклейку с некоторыми данными смартфона, логотип производителя (ASUS).
Задняя панель смартфона полностью металлическая и не имеет традиционных пластиковых вставок в тех местах, где расположены антенны. Видимо, антенны вынесены на переднюю панель непосредственно под стекло вблизи верхней и нижней граней.
Основная часть задней панели матовая (шероховатая), и только на переходах на боковые грани имеются узкие фаски «зеркального» металла.
Рассмотрим ближе верхнюю часть задней панели:
При увеличении фото до 100% видно, что поверхность под окошком камеры покрыта концентрическими канавками – один из фирменных элементов внешнего оформления мобильных устройств ASUS. Отражение света в них создает иллюзию, будто посередине окошка находится затемнение.
На следующих фотографиях представлен смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани видны отверстие микрофона, разъем USB Type-C и решетка вызывного динамика. На фотографии также хорошо видно, что толщина смартфона уменьшается к краям. Из-за этой особенности он кажется еще более тонким, чем есть на самом деле.
Кроме того, по причине выпуклости задней панели, он слегка покачивается из стороны в сторону при работе с ним, когда он лежит на столе. Проблема не существенна.
На верхней грани находится только разъем 3.5 мм для гарнитуры/наушников. В этом ракурсе также хорошо заметно, что тыловая камера выступает над поверхностью задней панели, что создает опасность повреждения внешнего стекла окошка камеры.
На мой взгляд, несмотря на то, что производитель установил здесь сапфировое стекло повышенной прочности, защитить камеру обложкой или чехлом все равно не помешало бы.
На правой грани расположены привычные для пользователя качелька громкости и кнопка включения-выключения-блокировки.
На левой грани находится лоток для СИМ-карт и карты памяти, а также и необычный элемент, который редко располагается на боковых гранях – дополнительный микрофон (отверстие вблизи правого угла на фото).
Лоток в смартфоне совмещенного типа:
В лоток можно установить либо микро-СИМ карту и карту памяти микро-SD, либо две СИМ карты: одну типоразмера «микро», а другую «нано».
Смартфон собран качественно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. Стиль конструктива можно определить как «здоровый консерватизм». Здесь нет изогнутого экрана, двойных-тройных камер и других новомодных «наворотов».
Но в целом конструкция качественная и надежная, а некоторые «тонкости» конструктива позволяют этому смартфону с весьма крупной диагональю экрана ощущаться как менее габаритному устройству.
