Организация SIP-телефонии на примере телефона Panasonic KX-HDV230RU и приставки KX-HDV20RU
Оглавление
Вступление
Всем известно, что IP-телефония – это телефонная связь по протоколу IP, который изначально был предназначен для построения компьютерных сетей, дабы обмениваться данными между ПК. Сегодня доступ к сети Интернет есть практически у всех, поэтому ее использование для обмена голосовой информацией выглядит логичным и естественным. Напомним, что во времена, когда трафик передачи информации тарифицировался согласно объему, эта идея не была столь популярна, но с приходом безлимитных тарифов общение между людьми через интернет в режиме реального времени из любой точки мира стало обыденным явлением.
Благодаря неоспоримым преимуществам, IP-телефония стала активно применяться в корпоративных коммуникациях. Ее использование позволяет снизить нагрузку на телефонные линии, освобождая их для входящих звонков, а также дает возможность объединить в одну сеть несколько офисов, находящихся в разных городах или даже странах. IP-телефония предоставляет возможность организовывать удаленные рабочие места, которые являются элементами общей телефонной сети.
Наибольшее распространение в настоящее время среди малого и среднего бизнеса получает SIP-телефония. SIP – протокол сеансового установления связи, который обеспечивает передачу голоса, видео, мгновенных сообщений, произвольных данных, а также поддерживает контроль присутствия. Обычно для связи используется порт UDP 5060.
Такой протокол позволяет быстро организовать телефонную связь в офисе благодаря «облачным» АТС, услуги которых предоставляют многие операторы связи. Да и частные компании сейчас все чаще применяют «облачные» ATC и устанавливают в офисах SIP-телефоны.
К нам на тестирование попал SIP-телефон Panasonic KX-HDV230RU, который позиционируется как модель среднего ценового диапазона. Для увеличения его функциональности в комплекте с ним мы получили 20-ти кнопочную консоль расширения Panasonic KX-HDV20RU. Компания Panasonic является одним из лидеров в области офисной связи, поэтому будет интересно изучить современное решение.
Внешний вид и комплектация
В комплект Panasonic KX-HDV230RU помимо самого устройства входит трубка со шнуром.
Вместе с телефоном нам достался и блок питания (модель KX-A423 на 12 В и 2 А), который в штатной комплектации отсутствует. Он пригодится для подключения консоли Panasonic KX-HDV20.
Питание, а также данные устройство обычно получает через стандартную витую пару посредством технологии PoE (Power over Ethernet).
Сам телефон изготовлен из твердого качественного пластика. Нам досталась модель черного цвета, хотя бывают и белые. Над цифровыми кнопками обозначены буквы английского и русского алфавита.
С обратной стороны мы видим несколько разъемов: посередине расположены EXT, LAN и PC, в правом нижнем углу еще два – для блока питания и гарнитуры EHS.
Разъем EXT необходим для подключения дополнительной кнопочной консоли. Забегая вперед, скажу, что на самой консоли таких разъемов два. И в итоге таких консолей можно подключить пять, соответственно остальные устройства соединяются последовательно. Один порт получается входящим, а другой исходящим. Разъемы LAN и PC – это обычные гигабитные порты RJ-45.
Как это работает? От свитча с PoE кабель идет непосредственно к телефону в порт LAN. Если администратор планирует подключить в эту же сеть компьютер, то подсоединяет кабель от него в разъем PC. При этом телефон и компьютер могут находиться в разных подсетях. Телефон никак не ограничивает порт PC и работает с ним как обычный свитч.
Обратите внимание, что для внешнего блока питания и питания по стандарту PoE необходимо разное напряжение. Я проверял подключение обоими способами: все работает без нареканий, но PoE, конечно же, удобнее в плане меньшего числа кабелей.
С левого бока находятся еще два разъема. Один предназначен для подключения трубки, а другой для подключения гарнитуры EHS (на сайте производителя можно найти полный список протестированных в работе с ним гарнитур EHS).
Телефон Panasonic может быть расположен как горизонтально, так и под углом примерно 45 и 30 градусов.
Дополнительная консоль Panasonic KX-HDV20RU похожа на один большой экран с 20-ю кнопками с обеих сторон.
В собранном виде она образует единое целое с телефоном, крепясь двумя крючками, а для надежной фиксации используется маленький винтик.
Сзади мы видим два разъема. Как уже отмечалось выше, один предназначен для соединения с телефоном, а другой – с еще одной такой же консолью. Для этого в комплекте с ней предусмотрен специальный кабель, по которому осуществляется и питание.
