Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 470 Gaming X 8G (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI Radeon RX 470 Gaming X 8G проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z170A Gaming M9 ACK, версия BIOS 1.7;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц) @ 4800 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт G.Skill DDR4 3200 МГц;
- Видеокарта: MSI Radeon RX 470 Gaming X 8G (1242 / 6600 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Samsung 850 Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, при тестировании уровня шума отключались. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, и на этот раз исключения не произошло. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 27.6 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Ранее мы уже познакомились с новой утилитой MSI Gaming APP, поэтому сильно внимание на ней заострять не будем, а сразу посмотрим, какие частоты зашиты в видеокарту в трех различных режимах работы.
По умолчанию установлен режим Gaming.
Далее следует OC.
И наконец - Silent.
Тестирование устройства проводилось в режиме Gaming, поскольку он установлен изначально. Чтобы посмотреть на работу кулера, я не стал делать новое видео, поскольку алгоритм работы вентиляторов такой же, как у MSI Radeon RX 480 Gaming X.
Здесь видно, что вентиляторы при включении устройства не останавливаются как на картах с ГП Nvidia. У данной модели наблюдалась аналогичная особенность. Пока не загрузится система с драйверами, они не перестают крутиться.
Переходим к тестированию. Процессор снова разогнан до 4.8 ГГц, чтобы можно было корректно сравнивать полученные результаты с рассмотренными ранее видеокартами.
В режиме простоя частоты графического процессора и памяти падают до минимальных значений, а вентиляторы полностью останавливаются и начинают свою активную деятельность где-то с 60°C.
Теперь перейдем к обычному тестированию модели и начнем с режима тяжелой нагрузки. Для этого запускаем обновленный MSI Komustor.
Нужно подождать подольше, пока карта как следует прогреется, и уже потом смотреть на полученные результаты. Если на карте MSI Radeon RX 480 Gaming X частота всячески колебалась и опускалась ниже заявленной, то здесь все стабильно.
Температура и шум находятся на уровне MSI Radeon RX 480 Gaming X. О чем это говорит? О схожем алгоритме работы вентилятора. Это значит, что при том же процентном соотношении мы получаем аналогичное количество оборотов. Процессор здесь может и холодней, но и кулер проще. Поэтому все сбалансировалось на том же уровне.
Теперь пора переходить к тестовому приложению Unigine Heaven 4.0.
Здесь никаких неожиданностей, стало прохладней и существенно тише. Я решил немного поэкспериментировать и погонять карту в еще двух режимах, чтобы понять различие в производительности между ними.
