Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 470 Gaming X 8G (страница 2)
Дизайн и особенности видеокарты
Внешний вид MSI Radeon RX 470 Gaming X 8G мало чем отличается от рассмотренных ранее видеокарт серии MSI Gaming последнего поколения.
Здесь мы также можем видеть пластиковые заглушки на всех разъемах, исключая коннекторы для питания. Еще на всех представителях серии Gaming присутствует наклейка, которая заклеивает один вентилятор. Перед использованием видеокарты ее необходимо снять.
Габариты устройства, согласно спецификации, составляют 276 х 140 x 37 мм. Так уж вышло, что у большинства моделей серии Gaming большая высота, поэтому владельцам узких и компактных корпусов нужно быть внимательнее.
Система охлаждения на этой карте также называется Twin Frozr VI, однако следует вспомнить, что на разных устройствах нам встречались различные модификации с разным числом тепловых трубок, поэтому здесь мы обратим на это внимание.
С обратной стороны мы видим первое существенное отличие от модели MSI Radeon RX 480 Gaming X. Здесь нет металлической защитной пластины. Она была больше предназначена для защиты от механических повреждений и изгиба карты, а теплоотводом она не занималась.
Для демонтажа системы охлаждения необходимо открутить четыре подпружиненных винта с обратной стороны. На одном из них мы можем заметить гарантийный стикер.
После того, как мы сняли кулер, посмотрим первым делом на отпечаток термопасты.
Она здесь не оригинальная из чего можно сделать вывод, что видеокарта уже разбиралась. Как обычно, я заменяю термоинтерфейс на Gelid GC-Extreme. Сама система охлаждения носит все то же имя Twin Frozr VI.
Несмотря на то, что габариты у видеокарт MSI Gaming последнего поколения почти одинаковые (и печатные платы явно подгоняют под размеры кулеров), сами они различаются между собой.
Различия здесь не в принципе охлаждения, а в количестве трубок и возможно даже в количестве пластин-ребер. Мне показалось, что здесь радиатор своеобразный, поскольку трубок меньше чем у MSI Radeon RX 480 Gaming X.
Лучше один раз увидеть и поэтому убедимся в этом воочию.
Тепловых трубок здесь всего две: одна 6 мм и одна 10 мм. В целом конструкция похожа, но мелкие отличия есть. Исходя из этого, можно предположить то, что производитель считает, что тепловыделение у данного устройства должно быть меньше.
Я не уверен, что это так, поскольку сами графические процессоры одинаковы. Скорее всего таким образом производитель накладывает ограничение на разгон, чтобы пользователи не могли легко и просто достигнуть производительности Radeon RX 480.
