Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 3 Ultra (ZU680KL): настоящий флагман тайваньского производителя? (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность ASUS Zenfone 3 Ultra (ZU680KL)
В смартфоне применен 64-битный процессор Snapdragon 652. Процессор состоит из восьми ядер в двух кластерах. В первом, «быстром» кластере работают четыре ядра Cortex A-72 на частоте 1.8 ГГц, а во втором, «обычном» (это условное название) – четыре ядра Cortex A-53 на частоте 1.4 ГГц. Такое разделение позволяет несколько сократить потребление энергии при малых нагрузках и остудить «горячий пыл» процессора, относящегося к производительным решениям, хотя и не флагманским на сегодняшний день.
Правда, на официальной странице смартфона производитель без лишней скромности заявляет о "Революции скорости": изысканно элегантный ZenFone 3 Ultra не выглядит мощным рекордсменом, однако его внешность обманчива, когда речь заходит о производительности.
Что ж, производитель тестируемого смартфона не поскупился на ОЗУ (4 Гбайт, это пока еще не часто встречается) и флеш-память (64 Гбайт). Таким образом, пользователю предоставлена хорошая конфигурация с большим «простором для маневра».
Теперь оценим, как это все работает. Перед запуском тестов посмотрим на «начинку» смартфона в «статике», о чем нам поведает утилита CPU-Z (сведения о процессоре, системе и датчиках):
Далее прогоним на устройстве популярные бенчмарки, начиная с самого популярного – AnTuTu:
Смартфон вошел в ТОП-50 списка AnTuTu. Это можно охарактеризовать как очень высокую, хотя и не флагманскую производительность.
Как известно, высокопроизводительные процессоры часто попадают из-за саморазогрева при интенсивной работе в режим троттлинга (пропуск тактов с целью снижения нагрузки). В связи с этим для нашего героя тоже была проведена проверка на троттлинг.
Добиться троттлинга методом последовательного запуска «тяжелых» тестов не удалось. Видимо, внутренняя конструкция и металлический корпус с большой площадью обеспечивают хороший отвод тепла. Троттлинга удалось добиться только с помощью внешнего прогрева до 45 градусов. В этом случае производительность по AnTuTu упала до 65878 баллов:
Устойчивость к троттлингу оцениваем как отличную. Хотя это не значит, что в реальной жизни с ним нельзя будет встретиться. Достаточно будет летом оставить смартфон на солнышке на 15 минут – и, пожалуйста, получите троттлинг!
Идем дальше по тестам. Тест Epic Citadel - High Performance:
Epic Citadel - Ultra High Quality:
В данном тесте смартфон показал прекрасные результаты как с легкими, так и с максимальными настройками.
Затем – 3D Mark Ice Storm Extreme:
Детали результата в этом тесте:
