Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 3 Ultra (ZU680KL): настоящий флагман тайваньского производителя? (страница 2)
Внешний вид и конструкция ASUS Zenfone 3 Ultra (ZU680KL)
Внешность тестируемого экземпляра смартфона выполнена в очень светлых тонах:
Компоновка лицевой стороны смартфона близка к типовой, несмотря на совсем не типовые размеры устройства. Сверху расположены, как обычно, следующие элементы: разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещения, а также светодиод уведомлений.
Все эти элементы хорошо видны на представленном фото, кроме светодиода уведомлений. Светодиод уведомлений расположен в левом верхнем углу и скрыт матовой поверхностью лицевой панели. Он заметен только тогда, когда светится. Светится этот светодиод не ярко, но достаточно заметно. Возможные цвета свечения – красный и зеленый (в зависимости от типа события).
Решетка разговорного динамика утоплена на толщину стекла лицевой панели (следовательно, со временем там может накапливаться пыль). Кстати, обратите внимание на представленных фотографиях, что рабочая область экрана не доходит до его физических краев примерно на 1 мм с каждой стороны, в результате чего по периметру дисплея образуется черная рамка.
Экран обычный, плоский, без модного скругления края под названием «2.5D-стекло». Но зеркальная фаска металлической боковины как раз создает иллюзию, что в смартфоне применено «2.5D-стекло».
Под экраном находятся три кнопки. Две из них сенсорные, а центральная – механическая, совмещенная с датчиком отпечатка пальца. При этом для срабатывания разблокировки по отпечатку нужно не только прикоснуться к этой кнопке, но и нажать ее до щелчка. Либо сначала «зажечь» экран кнопкой питания, а затем разблокировать отпечатком уже без нажатия кнопки «Домой», просто прикоснувшись к ней.
Сенсорные кнопки обозначены светло-серыми символами, а при включении подсветки они светятся ярко-белым светом:
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона, которая тоже имеет некоторые отличия от наиболее ходовых вариантов компоновки:
На обратной стороне видим (слева направо, сверху вниз): основную (тыловую) камеру, черное окошко лазерного автофокуса, строенную вспышку, крупную вертикальную качельку громкости, наклейку с некоторыми данными смартфона, обозначение серии смартфонов (Zenfone).
Обычно качелька громкости располагается на боковой поверхности, но здесь производитель решил ее расположить на задней панели, аналогично ранее выпущенному смартфону Zenfone 2. Помнится, в то время это вызвало довольно разноречивую реакцию пользователей.
Задняя панель смартфона полностью металлическая и не имеет традиционных пластиковых вставок в тех местах, где расположены антенны. Видимо, антенны вынесены на переднюю панель непосредственно под стекло. Основная часть задней панели матовая, и только на переходах на боковые грани имеются узкие полоски «зеркального» металла.
Тыловая камера слегка выступает над поверхностью задней панели:
Но зато прозрачное переднее окошко камеры примерно на 0.3…0.5 мм утоплено ниже уровня обрамления, что немного улучшит ее сохранность от повреждений. Но для полной сохранности все-таки очень желательно приобрести обложку или чехол.
Рассмотрим ближе верхнюю часть задней панели:
При увеличении фото до 100% видно, что поверхность качельки громкости покрыта концентрическими канавками. Отражение света в них создает иллюзию, будто посередине качельки находится черта, разделяющая ее пополам.
Исходя из размеров диагонали экрана (6.8 дюйма), может показаться, что размеры устройства такие же, как у 7-дюймовых планшетов. На самом же деле, у нашего героя ширина намного меньше:
На только что представленном снимке справа – наш ASUS Zenfone 3 Ultra, а слева – обыкновенный семидюймовый планшет (неважно, какого именно бренда – они все примерно такие, кроме дорогих).
Не только ширина, но и толщина нашего героя (около 7 мм) типично «смартфонная», а не «планшетная». Кстати, обратите внимание на снимке, насколько хорошо технология OGS и антибликовое покрытие в нашем смартфоне помогают снизить отражения в экране.
На следующих фотографиях приведен смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани видны отверстие микрофона, разъем USB Type-C и две решетки вызывных динамиков.
В отличие от многих конкурентов, у которых одна из таких решеток чисто декоративная (динамик только один), здесь установлены два динамика, создающих реальный стереозвук. К сожалению, из-за малого пространственного разделения динамиков ощутить его трудно. Подробнее – в главе, посвященной мультимедийным функциям.
На верхней грани находится отверстие еще одного микрофона и джек 3.5 мм для гарнитуры/наушников.
На правой грани расположены два лотка для СИМ-карт и карты памяти, а также кнопка включения-выключения-блокировки.
Один из лотков предназначен только для СИМ-карты типоразмера «нано», а другой – комбинированный, в него можно установить либо вторую «нано» СИМ-карту, либо карту памяти микро-SD.
На фотографии выше продемонсрированы извлеченные лотки. Они имеют разную ширину, поэтому перепутать их местами невозможно.
Вернемся же к смартфону и посмотрим на оставшийся последний ракурс:
На левой грани просто ничего нет.
Смартфон собран качественно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. Подведем итоги по конструктиву смартфона. Конструкция качественная и надежная, но вместе с тем имеет необычные элементы, а это может вызвать у пользователей противоречивую реакцию.
